查看: 11268|回复: 15
到手的万能钢网用不了,被逼无奈手工植球,可是新手就是新手,这揍性算成功还是失败?
发表于 2014-5-28 19:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天到货了锡球和万能钢网,结果82801GB的南桥竟然一片钢网也对不上,还想抓时间练手呢,没办法只有用最原始的方法——手工植球。第一次植球,整个过程一波三折,哎,新手痛苦。
小瓶子里据说有2.5w颗珠子,用耳勺掏了好几回,尽量均匀的撒上,涂了廉价焊锡膏,珠子不乱滚,然后用尖镊子摆
耗时50分钟,652颗珠子算是摆完了,但是有些不太正,据说风枪加热就会自动摆正,期待奇迹了。
然后是风枪上阵,这东西用的就比较熟了,心里开始很有底。结果出乎意料!没几分钟就有2颗珠子亲嘴了,当时热气腾腾的,满头大汗,谁还顾得拍照啊。半个小时过去了,吹吹停停,结果用镊子检查,绝大多数还是自由身!
担心温度高了桥挂,一不做二不休,直接上bga了,有铅曲线多省事啊。于是开机器,结果下风嘴口太大,拿下风嘴风又太大,只能上风嘴放下边一个了,于是就开始走曲线。
远远望去挺不错的样子,用镊子碰碰,基本都老实了,拿出来仔细看,咋这个德行啊,虽然固定住了,但是怎么没有出现传说中的自动摆正啊,表面张力不好使啊?
  这样的东西算成功还是失败,怎么补救呢?
发表于 2014-5-28 20:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
弄个GM45的   眼睛都要看瞎掉了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-28 19:29:01 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
哥们  你啥时候   弄个北桥置出来给大家看看
手里真就有个北桥,不过您先告诉我,用多大的珠子  详情 回复 发表于 2014-5-28 21:29
发表于 2014-5-28 20:55:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别放弃。哥开始和你一样。。教你一招:焊油的质量必须要好的。最少要50块的。。高手当然另说了
发表于 2014-5-28 20:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
像这样只要再涂一层锡膏一吹马上就正了,锡膏量太少,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这招绝对有效,用过很多次了  发表于 2014-5-28 23:38
好,我明天就试一下  详情 回复 发表于 2014-5-28 21:30
发表于 2014-5-28 21:09:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不会是桥被你吹废吧
那我就不知道了,反正风枪没敢放开了吹  详情 回复 发表于 2014-5-28 21:31
发表于 2014-5-28 21:29:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-5-28 21:30:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好,我明天就试一下
发表于 2014-5-28 21:31:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
yu14600 发表于 2014-5-28 21:09
不会是桥被你吹废吧
那我就不知道了,反正风枪没敢放开了吹
发表于 2014-5-28 21:31:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
从新涂上焊锡膏,在用风枪小风慢慢的吹,吹到你看见珠子自己排好队列了,就行了
发表于 2014-7-19 12:46:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
锡膏量太少,重新加,再吹
发表于 2014-7-19 12:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个南桥是使用0.76mm的钢网。0.6的不合适
