查看: 3981|回复: 13
[三星]
三星 E2220 白屏
发表于 2014-5-28 19:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星E2220 屏幕是CHUNGHWA claa215fa 01 的 白屏,确定是屏幕的问题了。
第一次修屏电路,菜鸟一个,测量了几个参考点,大家帮忙看看 VEEG 0V NC 0.03V VDDD 3.3V  VDDA 4.8V 第二个VDDG 0.5V  给个思路,第一次修,无从下手。
发表于 2014-5-28 19:28:13 | 只看该作者 �
不知道该查那些元件和电路?
发表于 2014-5-28 19:18:03 | 只看该作者 �
查VDDA 电压 应该到12V 左右  VDDG 29V左右吧
发表于 2014-5-28 19:36:40 | 只看该作者 �
升级就好了?三星就这样
发表于 2014-5-28 19:39:48 | 只看该作者 �
龙心龙心 发表于 2014-5-28 19:36
升级就好了?三星就这样
怎么升级,没修过这个,麻烦指教下
发表于 2014-5-28 21:01:26 | 只看该作者 �
升压没有出来  看升压条件满足没有
发表于 2014-5-28 21:17:46 | 只看该作者 �
一个电容引起的升压问题。
发表于 2014-5-29 08:04:08 | 只看该作者 �
跑线路发现 VEEG 来自Q501 三极管,这个三极管 短路了,上面写了w06 不知道用什么样的代换
发表于 2014-5-29 09:04:12 | 只看该作者 �
在废屏上找,有的是
发表于 2014-5-29 09:58:12 | 只看该作者 �
升压电路没工作,查电容,三极管,升压芯片等。
发表于 2014-5-30 19:28:53 | 只看该作者 �
CM058  这个24脚的IC 是升压芯片吗?
发表于 2014-5-31 01:17:41 | 只看该作者 �
我前阵子也修了一个三星的屏`也是没有升压`换了升压芯片就好了`但是要确保周边的元件没问题`你可以看看我的贴子参考一个`我记得E2220有些也是用的我修的那屏`
发表于 2014-6-13 20:02:19 | 只看该作者 �
白屏  缺屏供电呀
发表于 2014-6-13 20:12:16 | 只看该作者 �
vddg 0.5V,屏电路的电源管理块都没有工作
