查看: 3502|回复: 18
hp4710s 触发不显示 一例 维修过程分享
发表于 2014-5-28 16:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp4710s 客户送修 触发不显 电流跑到0.85-.087 不动  拔掉内存 电流仍然不变  看到网上一帖子 借鉴了一下 说  拔掉内存 和 安装内存电流相同 就是桥的问题 如果 电流变化就是显卡问题  所以就试试看的想法  给桥做了一遍回焊  亮了 测试了一天 一切正常 收钱 完工  感谢万能的互联网  感谢迅维的返修台 呵呵
发表于 2014-5-28 16:52:13 | 只看该作者 �
请问加焊的是什么桥啊。
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2014-5-28 16:58:39 | 只看该作者 �
呵呵呵迅维的平台还是很好的
发表于 2014-5-28 17:03:08 | 只看该作者 �
是不是北 桥。。。。。。。
发表于 2014-5-28 17:07:52 | 只看该作者 �
不会有事通病了哇!
发表于 2014-5-28 17:21:40 | 只看该作者 �
晕    后面还打个广告
发表于 2014-5-28 18:17:13 | 只看该作者 �
skyhwak 发表于 2014-5-28 16:52
请问加焊的是什么桥啊。
加焊的北桥芯片
发表于 2014-5-28 18:17:33 | 只看该作者 �
linronyu 发表于 2014-5-28 17:03
是不是北 桥。。。。。。。
恩  是北桥
发表于 2014-5-28 18:18:04 | 只看该作者 �
xutangjian 发表于 2014-5-28 17:21
晕    后面还打个广告
顺嘴一说  新台 才做了2个活
发表于 2014-5-29 10:01:59 | 只看该作者 �
学习了,谢谢版主
发表于 2014-5-29 10:07:30 | 只看该作者 �
肯定是北桥了,北桥管内存的
发表于 2014-5-29 10:08:53 | 只看该作者 �
这个桥一般还是要换新的,要不然很容易返修。
发表于 2014-5-29 10:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是amd的桥是吧
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-5-29 14:07:42 | 只看该作者 �
这种所有电压都出来的  先吹桥  显卡  再开干   有很大的几率会亮
发表于 2014-5-29 14:29:23 | 只看该作者 �
楼主强大啊。。。直接干就好了,图都不用分析就可以轻松搞定。。强大
发表于 2014-5-29 14:35:37 | 只看该作者 �
谢谢分享~学习了~
发表于 2014-5-29 14:41:56 | 只看该作者 �
4710S上个月修一个 是换南桥的 什么问题我给忘记了 和
发表于 2014-5-29 17:38:41 | 只看该作者 �
先打再说。。。。
发表于 2014-5-29 18:46:25 | 只看该作者 �
