- 积分
- 260
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-1
- 精华
自己实践得出:
用镊子仔细短接主bios1、8两脚,防止因为接触不良未短接,在短接的情况下按下电源键开机,并在开机状态下反复调整镊子的两脚紧密接触主bios的1、8两针脚,大约过了5秒还是更长时间终于听到嘀的一声自检,立刻拿开镊子,此时看显示器已经有输出,显示主bios失败,是否从备份bios还原,我没接键盘,自动倒计时还原了。
注意事项:
1、技嘉主板虽然有双bios芯片,但是bios设置里面默认是主bios坏了从硬盘隐藏分区hpa备份的bios恢复的,这样导致如果没有硬盘或者硬盘上没有这样的数据,就会导致无法恢复,就像我这次的情况。建议在bios里面设置为默认从备份bios芯片恢复,这样可能就能自动恢复了,但在这之前我都不知道还有这个选项。
2、技嘉的主板硬双bios芯片还是有效的,只不过需要使用动手短接这种有点技术含量的行为来解决。而且短接的时候不要着急,如果在没听到嘀的一声自检前,可以放心大胆地在电脑开机状态下短接主bios的1、8两脚,不要担心主板会坏!因为镊子很容易没接触好,所以一定要等到嘀的一声才算成功。这里最关键的是要听到自检的嘀声。 |
