楼主: 小路-小陆
技嘉主板双BIOS不跑码。复位灯常亮。。秒杀。招数。。屡试不爽!!!!
发表于 2014-5-29 11:44:46 | 只看该作者 �
待机状态,BIOS芯片只有3脚有3。3V,是不是在待机状态下短接?
发表于 2014-5-29 12:16:33 | 只看该作者 �
有点想不明。。 如果是不通怎么可能恢复BIOS啊???
发表于 2014-5-29 12:17:36 | 只看该作者 �
你将这两个BIOS换个位置还有点可能吧。。
发表于 2014-6-24 12:40:27 | 只看该作者 �
我试了,有个毛用
发表于 2014-6-24 12:57:17 | 只看该作者 �
只有BIOS资料出错的时候才可以
发表于 2014-6-24 17:16:44 | 只看该作者 �
能不能说说道理。
发表于 2014-6-24 17:32:15 | 只看该作者 �
不通电,,短接?????下次试试
发表于 2014-6-24 19:33:14 | 只看该作者 �
多谢楼主的经验之谈啊。
发表于 2014-6-24 22:14:10 | 只看该作者 �
又学了一招,不过还是刷BIOS靠谱些
发表于 2014-6-24 22:32:24 | 只看该作者 �
知道啦谢谢分享
发表于 2014-6-24 23:02:03 | 只看该作者 �
是把主BIOS的1  8两个脚短接,用镊子吧,短接以后开机,主板认不到主BIOS会改认副BIOS的,认到以后会亮机,把镊子拿开,副BIOS的资料会自动复制到主BIOS上,然后重新开机就好了。
如果主BIOS有问题,它等个几秒钟会自动从副BIOS读取的。  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:29
发表于 2014-6-25 00:43:24 | 只看该作者 �
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-6-24 23:02
是把主BIOS的1  8两个脚短接,用镊子吧,短接以后开机,主板认不到主BIOS会改认副BIOS的,认到以后会亮机, ...
原理就是你说的,让B_bios引导后,恢复到M_bios
发表于 2014-6-25 14:09:55 | 只看该作者 �
是像31楼 说的那个样子的吧珠
发表于 2014-7-2 22:20:56 | 只看该作者 �
是先短接好1.8脚,然后开机上电10秒就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-2 22:39:08 | 只看该作者 �
没干过  试试看
发表于 2014-7-2 22:59:01 | 只看该作者 �
这招的原理是什么?
发表于 2014-7-3 06:50:35 | 只看该作者 �
新手希望大师们能说出个原理来
发表于 2014-7-12 01:36:34 | 只看该作者 �
是啊  一下子 很难理解  本人理解迟钝  求大师详解
发表于 2014-7-13 10:16:51 | 只看该作者 �
不明白是是什么意思是插电待机下还是不插电源下?
发表于 2014-7-13 11:56:42 | 只看该作者 �
感觉不错可以借鉴下。。。。
