查看: 2326|回复: 13
东芝L537触发电流从0.01到0.00再回到0.01,大神给点希望,在线等!!!
发表于 2014-5-28 11:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号6050A2278101-MB-A02图纸论坛里面有,故障现象如标题,貌似不触发其实是触发了的,待机时3v5v都有,按下开关后电源指示灯灭了,然后又亮了,用表测3v和5v触发时被拉低到0v了,然后又自己升回正常值,怀疑后及短路,触发时只有1.5v电感有电压到0.5v左右,其他用表测没有,用示波器有跳动,除了CPU供电电感没跳变,各电感阻值正常,触发时测S3S5电压感觉没出来,换了HM55桥也没用,温控也检查了,51125待机芯片也换了还是一样,没头绪,大神能给点思路吧
发表于 2014-5-28 11:39:26 | 只看该作者 �
EC的工作条件是满足的RST都有了,BIOS上是有波的,也发出了给桥的开机信号了
发表于 2014-5-28 11:45:08 | 只看该作者 �
看下35v后继有没有短路呢
发表于 2014-5-28 11:48:58 | 只看该作者 �
没有,3VLA转3V都是待机的时候就转了,断开3Vs也一样,这破机器太坑了
发表于 2014-5-28 14:04:04 | 只看该作者 �
有人碰到过类似的情况吗,已经修了一天了,
发表于 2014-5-28 14:33:24 | 只看该作者 �
查 EC的工作条件    还有CPU换一个试试
发表于 2014-5-28 15:19:56 | 只看该作者 �
cpu换过了,EC工作条件都满足了,EC也换了,还是一样
发表于 2014-5-28 15:21:00 | 只看该作者 �
不是Bios问题,我连BIOS芯片也一起换了都一样
发表于 2014-5-28 15:29:35 | 只看该作者 �
电源灯亮说明已经开机了      5V 3V被拉低必定是后继短了
发表于 2014-5-29 10:21:04 | 只看该作者 �
按上电时序来
发表于 2014-5-29 16:29:19 | 只看该作者 �
有可能是+3VS或+5VS对地短路了
发表于 2014-5-29 16:35:57 | 只看该作者 �
后面短路或电压没出来,有图就慢慢来吧。
发表于 2014-5-29 17:01:11 | 只看该作者 �
找图纸!按时序来修!
发表于 2014-5-29 17:56:46 | 只看该作者 �
看有没有短路
