查看: 4866|回复: 10
联想B505的头疼问题有解决的了吗求助中
发表于 2014-5-28 11:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
100下载分
现有联想一体机B505  版号RS780Q-LAIO V :1.2  显卡ATI 的  论坛里的AMD  N卡的主板BIOS都刷过了  还是卡机不亮 滴滴两声 有办法吗
发表于 2014-5-28 11:41:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我修过一台这样的,现象是插上显卡板也是滴滴两声 拔掉也是  ,显卡上面有个电压没出来,结果是测到板层短路了搞不出来了,就定了块显卡装上就OK。
回复
发表于 2014-5-28 11:52:30 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
一长两短吗??
回复
发表于 2014-5-28 11:55:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显卡直接换过看看。这机很垃圾。
回复
发表于 2014-5-28 11:57:23 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
就滴滴两声  触摸按键都能  有时候就滴的一声 头疼了
回复
发表于 2014-5-28 12:02:09 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
喻庆国 发表于 2014-5-28 11:55
显卡直接换过看看。这机很垃圾。
是很垃圾上回修过一个雷击的 主板和显卡都定了  装上还不亮 后来又补发一个主板 还是不亮,定的那家也说不是主板问题说技术问题不给我发了我用别的淘宝号又发了一块 装上亮机了  郁闷了
回复
发表于 2014-5-28 12:10:17 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
换显卡看看吧,不行就直接换版,太费劲了这机子
回复
发表于 2014-5-28 14:21:04 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这下载分如何送出来啊
回复
发表于 2014-5-28 19:19:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计是送不出去了 定了一个显卡板和一个主板明天上机看效果把 第一次修发了三回主板 老板都愿意卖给我了。用另一个号拍的挺争气的亮机了折腾要死  这可谓是神机在手啊
回复
发表于 2014-5-30 06:55:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换主板就好了,我又是从那一家定的但是每次到这的板子后面的两个电感都被他们从新换掉了,我测试有个电感坏了直接用线连上了还是没反映
回复
发表于 2014-7-6 21:31:21 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
楼主先用风枪吹吹显卡  不亮再吹北桥   先初步排除芯片故障
回复
