查看: 7407|回复: 20
联想g470硬盘不认
发表于 2014-5-28 11:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470不认硬盘,硬盘是好的,挂在台式机正常。换个硬盘还是不行。下载图纸看看 5v 3.3v都有。接口量的都通,4个耦合电容阻值347 347 318 318 正常不 ?BIOS刷过。求高手指点...........
发表于 2014-5-28 11:14:05 | 只看该作者 �
忘说了, 硬盘不转 电压5v 3.3v 都有
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-5-31 15:41:29 | 只看该作者 �
问题解决 南桥坏 换南桥ok
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-28 11:32:21 | 只看该作者 �
四个电容都换掉啊
发表于 2014-5-28 11:31:05 | 只看该作者 �
笔记本摔过,摔后, 客户说还用几天呢 第二天硬盘不认了
发表于 2014-5-28 11:30:14 | 只看该作者 �
5V有的话必须转啊  你插上硬盘去测电压看下是功率不够不。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-28 11:28:15 | 只看该作者 �
接口用表笔测的正常,没用换
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-28 11:25:43 | 只看该作者 �
装上硬盘 测的电压正常,我也纳闷硬盘怎么不转呢? 有电压硬盘该转啊
发表于 2014-5-28 11:20:47 | 只看该作者 �
怎么可能不转,是不是带不起负载
发表于 2014-5-28 11:18:12 | 只看该作者 �
硬盘是通电都转的  你硬盘怎么会不转?  接口坏了。。
发表于 2014-5-28 11:32:53 | 只看该作者 �
有电 硬盘就会转的呀
我也纳闷,就是不转  发表于 2014-5-28 11:35
发表于 2014-5-28 11:33:19 | 只看该作者 �
"笔记本摔过,摔后, 客户说还用几天呢 第二天硬盘不认了"  干南桥
发表于 2014-5-28 11:37:59 | 只看该作者 �
忘问了数据线 会有电压吗? 我测的电容两个0.06 两个没有
发表于 2014-5-28 11:45:15 | 只看该作者 �
把硬盘接回机器, 在开机测硬盘接口电源, 供电,数据是否有正常的工作电压 有的话就是硬盘本身问题,没有就顺着往上查呸,估计 问题应该也就会在主板接口电路这块
发表于 2014-5-28 11:45:47 | 只看该作者 �
不转??对啊 ,是不是电压不够
发表于 2014-5-28 12:13:57 | 只看该作者 �
接口换了 电容也换了 故障依旧
发表于 2014-5-31 15:22:32 | 只看该作者 �
问题解决 南桥坏 换南桥ok
发表于 2016-4-26 11:01:47 | 只看该作者 �
摔得机器 一般是掉点 ,南桥摔坏的没怎么见过
发表于 2016-4-26 11:06:11 | 只看该作者 �
光驱认不认?偏置电阻正常吗?
发表于 2016-4-26 11:15:43 | 只看该作者 �
那机器南桥容易坏,不过摔过的没把硬盘摔坏真是幸运啊
