查看: 3144|回复: 18
华擎915开机掉电
发表于 2008-11-6 20:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一华擎915板,一插电就自动开机跑马到显卡 2A 时候就会掉电,然后点开关也不能触发,南桥是杨智的,IO 是W83627EHG-A 换过无效。
       后来开机时候我不停的复位,不让代码跑到2A,  结果一样还是会掉电,这样说来就是开机大概5秒,不管代码跑到什么地方 都会掉电。  不知道这是什么地方引起的故障???
发表于 2008-11-6 20:42:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
2A应该是不过显卡的问题啊!
发表于 2008-11-6 20:47:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有地方短路了,主板自动保护了。
发表于 2008-11-6 21:31:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不上内存掉电不,如果不掉就把显卡和内存供电管,电容全换了
[ 本帖最后由 李立红 于 2008-11-6 21:32 编辑 ]
发表于 2008-11-6 21:57:57 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
应该主板自检到某处有短路现象!!
发表于 2008-11-6 22:06:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
2a之前都跑了什么代码。等待高手意见。。。
发表于 2008-11-6 23:49:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
估计不是短路
如果是短路,不会每次都等到2A才断电
我估计是没有识别到显卡而产生的保护
发表于 2008-11-7 10:19:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是显卡部分的问题,另外同意4楼的说法
发表于 2008-11-7 10:26:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样是属于不通电。
  它有一个特殊的通电IC。在CPU旁边。
发表于 2008-11-7 10:34:08 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不会是CPU散热问题吧!
发表于 2008-11-7 10:51:59 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
等待高手解答中。。。
发表于 2008-11-7 11:26:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我不断复位,不让代码跑到2A,到差不多一样时间的时候也会掉电,应该不是检测不到显卡而保护的。。。。
发表于 2008-11-7 11:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果你初尝维修,还是去找专业维修点好,以免自己动手扩大故障
发表于 2008-11-7 12:27:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这应该是显卡保护电路在起作用,华擎和华硕主板在这方面有设计的,AGP显卡保护电路一般是有个三极管控制,此三极管导通时,将开机控制信号传输电路的PSON#与PWR-PSON#两端连接起来,此三极管的导通与截止会导致Q14的开机控制信号导通与截止。
发表于 2008-11-7 20:26:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好的 ,谢谢楼上的, 明天去再研究一下!
发表于 2008-11-8 01:09:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
通电直接开机那就先修开机电路,然后再来看跑码
发表于 2008-11-8 22:28:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我不上CPU 的时候,过一段时间也会自动断电,最后来不及弄,客户把板子拿走el
发表于 2008-11-8 22:59:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2A这个代码是和显卡有关吗,有没有这个代码。
发表于 2008-11-8 23:00:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2A 使键盘控制器作初始准备。 已调定彩色方式,即将进行ROM测试前的触发奇偶性。 置空64K基本内存。 刚查了下这个代码的含义,应该和IO芯片有关呀。
