查看: 10222|回复: 30
华硕P5G41C-M LX不跑码(高手绕过)
发表于 2014-5-28 08:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行华硕G41 故障为触发不跑码  在论坛里收了下 帖子 都是说什么822排阻  没有什么头绪  不知道怎么下手。上图先   测量个测试点  信号 电压  阻值 貌似正常      准备退客户了    后在触发量一个1R2的大电杆上面的 一个小电阻标示为2R2测试一端为12V  另一端为0V   这个电阻应该是通的  在测试电阻有几百欧的阻值   报这试一试的想法  直接用镊子短接   你懂的  直接D0一看 没有上内存    上内存 跑码正常    给客户收钱  不会发帖  不要笑啊
同意楼主: 5.0
  发表于 2014-6-30 16:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 23:33
只是写得不是很详细。。  发表于 2014-6-17 13:02
建议 挣钱了 换个手机 嘿嘿  发表于 2014-5-28 09:13
发表于 2014-5-28 08:27:38 | 只看该作者 �
高手  学习了  应该要标名在什么地方   让我们新手好学习  谢谢
发表于 2014-5-28 08:40:37 | 只看该作者 �
后在触发量一个1R2的大电杆上面的 一个小电阻标示为2R2测试一端为12V  另一端为0V  ,2R2在哪
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
都不知道是那里的2R2 是CPU电路的吗?  发表于 2014-6-17 13:02
发表于 2014-5-28 08:46:29 | 只看该作者 �
这是什么节奏?
发表于 2014-5-28 08:49:09 | 只看该作者 �
应该标示下在什么位置
发表于 2014-5-28 08:59:24 | 只看该作者 �
谁看到那个电阻了。。……
发表于 2014-5-28 09:01:12 | 只看该作者 �
修板也是要运气的。运气好档都档不住。想不收钱都难啊。哈哈
发表于 2014-5-28 12:37:21 | 只看该作者 �
是啊 下次标记下 我们才能学习到啊
发表于 2014-5-28 14:50:55 | 只看该作者 �
供电芯片的几个反馈脚上都接的2.2欧的电阻..开路或阻值增大都会引起CPU供电不正常
发表于 2014-5-28 18:26:21 | 只看该作者 �
谢谢,学习了,楼主辛苦了
发表于 2014-5-28 18:33:22 | 只看该作者 �
楼主能给具体的元件位置就好了
发表于 2014-5-28 20:00:58 | 只看该作者 �
学习力了    卤煮辛苦
发表于 2014-5-28 20:19:44 | 只看该作者 �
我有点笨,还没看懂,你短接跑码了,那客户下次开机不又不跑码了吗?
发表于 2014-5-28 21:11:10 | 只看该作者 �
前几天也修过一个这种现象的板子。。。。
发表于 2014-5-28 21:13:46 | 只看该作者 �
2R2能给烧成开路,这电流不简单!
发表于 2014-6-17 12:59:09 | 只看该作者 �
{:4_111:}
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-6-17 13:04:48 | 只看该作者 �
这电阻应该是开断了吧。。。
发表于 2014-6-17 21:12:20 | 只看该作者 �
很奇怪你是怎么量到那个的
发表于 2014-6-17 22:18:28 | 只看该作者 �
是啊……那个电阻起什么作用的?
发表于 2014-6-18 09:43:06 | 只看该作者 �
电阻具体在哪个位子呢 楼主  是不是CPU供电的2R2
