查看: 3811|回复: 9
想讨论一下插反内存烧南桥的几率有多大?DDR内存
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-9 22:33:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
想讨论一下关于插反内存一般烧南桥的几率有多大啊?还有就是插反内存除内存的供电mos管,南桥容挂掉外,主板上还有什么芯片损坏的几率比较大?插槽除外
发表于 2007-6-9 22:35:26 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
好像就槽和供电坏的多些,南桥没见过
发表于 2007-6-9 22:36:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
烧南桥的几率不大,最多烧掉南桥的供电管```
发表于 2007-6-9 22:37:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
前几天收了几块硕泰克的坏板,都是内存插反,槽烧了的,可是测试下来发现有两块南桥周围的小电容对地短路,所以想问问大家,插反内存烧桥的几率有多大?
发表于 2007-6-9 22:38:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
对,大多是烧内存条上金手指,烧板子很少。
发表于 2007-6-9 22:56:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般都是烧内存供电管,不会烧南桥的。
发表于 2007-6-9 23:08:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我记得好像上AMD939的板子,有的插反内存会烧cpu的,我一个客户好像是一块939的3000+因插反内存把u烧了,上好的板子诊断卡跑c1,是因为AMD的cpu集成了内存控制器的原因吗?
发表于 2007-6-9 23:25:12 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
应该说烧CPU或者烧南桥都是机主的运气太不好了哈
一般来说都是烧电源或者插座的哪
发表于 2007-6-9 23:37:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 小妖 于 2007-6-9 23:08 发表
当然!
发表于 2007-6-10 00:02:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
找一批板做个测试,然后把结果分析下,最好公布出来
