查看: 3238|回复: 13
GA-H61M-S1的PCH挂了吗????
发表于 2014-5-27 22:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PCH晶振一脚直接接地,是PCH挂了吗???求解惑
发表于 2014-5-27 22:14:30 | 只看该作者 �
没谐振电容吗?
发表于 2014-5-27 22:22:05 | 只看该作者 �
都直接通了,猜测应该是PCH挂了
发表于 2014-5-27 22:22:06 | 只看该作者 �
把晶振和谐振电容拆了 在测试那个点,如果还是短路,肯定南桥短路了。。。。
发表于 2014-5-27 22:26:24 | 只看该作者 �
先把其它的拆掉!最后再动桥!!
发表于 2014-5-27 22:26:54 | 只看该作者 �
已经测过了,还是短,确定是PCH挂了,就是不知道还能不能修(时钟和南桥集成了)!!!苦逼啊
发表于 2014-5-27 22:28:52 | 只看该作者 �
搞个H61的芯片上去,估计点亮了。。。。
发表于 2014-5-27 22:29:32 | 只看该作者 �
銘博電腦 发表于 2014-5-27 22:26
先把其它的拆掉!最后再动桥!!
????其他???晶振与谐振电容???都拆了,还是短,应该就是PCH 了
发表于 2014-5-27 22:31:18 | 只看该作者 �
不明白怎么弄H61芯片,也许这板子废了吧
发表于 2014-5-27 22:35:52 | 只看该作者 �
找个H61的桥 焊上去啊。。。没有就到网上订块芯片。。用BGA焊上去。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 00:16
发表于 2014-5-27 22:45:44 | 只看该作者 �
很惭愧,自学的,没有那么专业的工具!!!
发表于 2014-5-27 22:50:14 | 只看该作者 �
如果是雷打得话,挂的机率相当高,先打下usb的值吧,正常的话再拆除谐振电容来排除
发表于 2014-5-27 22:52:50 | 只看该作者 �
不是雷打的,自己手贱,测量时不知怎么了,PCH附近的D2发红穿洞,然后一测就对地通了
