查看: 2926|回复: 18
保隔后继短路怎么解决?
发表于 2014-5-27 22:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
+VBAT短了,测得对地阻值为0,这个该怎么办?是不是要相连的全部卸掉?
测得Q6001 S极是19V,G是19V,D极0V。D极对地阻值0。。+VBAT它所连的大部分都是单元电路的D极。
发表于 2014-5-27 23:01:59 | 只看该作者 �
先观察下 公共点的电容等是否有异常 说不准会看出问题所在
祝你好运
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 00:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 23:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-27 22:30:13 | 只看该作者 �
只能拆一个试一下,烧不都管用了。
发表于 2014-5-27 22:31:56 | 只看该作者 �
请烧机大神们回答!!这种情况是否可以烧机?????????
发表于 2014-5-27 22:32:26 | 只看该作者 �
如可以烧机!怎样设置电压电流来烧??
发表于 2014-5-27 22:44:35 | 只看该作者 �
用3V  1A烧机试试看,不行的话自己调下。
发表于 2014-5-27 23:00:09 | 只看该作者 �
电击啊。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
笑睇人生 -5 电你个头啊
发表于 2014-5-27 23:12:21 | 只看该作者 �
先用。1V来烧。慢慢的加大电压,
是19V,1A开始烧,慢慢加大电流,二不是加大电压吧?  详情 回复 发表于 2014-5-28 00:03
发表于 2014-5-27 23:16:41 | 只看该作者 �
直接对地了,一般情况下很难烧出来的,只好一个一个慢慢的断开来排除
发表于 2014-5-27 23:17:50 | 只看该作者 �
只能慢慢摘件了 0的话只能摘 其他阻值能烧
发表于 2014-5-27 23:25:12 | 只看该作者 �
电流限到1A左右,看有没发烫的元件,
发表于 2014-5-28 00:03:12 | 只看该作者 �
he60987509 发表于 2014-5-27 23:12
先用。1V来烧。慢慢的加大电压,
发表于 2014-5-28 00:34:58 | 只看该作者 �
这种公共电短路,一般仔细观察相连的个头稍微大点的电容,一般都能看出异常,都烧裂了。再就是场管击穿,芯片换的几率小
发表于 2014-5-28 07:46:40 | 只看该作者 �
是用小电压1A的电流烧吧
会员574291 该用户已被删除
15#
发表于 2014-5-28 08:00:09 | 只看该作者 �
烧鸡大法呀
发表于 2014-5-28 10:46:07 | 只看该作者 �
一个一个拆太麻烦了,只用烧机最快了啊
发表于 2014-5-28 23:51:10 | 只看该作者 �
仔细看看板子是不是有电容、管子颜色不对的,
