查看: 5649|回复: 27
广达HWPG问题
发表于 2014-5-27 22:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于自己修的少  广达HWPG  的问题不是很清楚
特上论坛求助一下HWPG 的问题。
今天休一个广达的机器  。开机0.15A左右掉电  用示波器量各个主供电都有正常保持。HWPG也由0V   到3.3V
  掉电后  又为0V    。
我想请教大家,要是后面有供电没有出来  是不是HWPG不会抬高,还是会抬高一下,然后掉电。
另外今天这个机器是I3的  CPU供电用万用表量不出来,用示波器可以抓到0.8V左右的电压  ,大概保持了1毫秒的时间,这电压是不是有点低呀。
希望各位帮帮我 ,谢谢了
发表于 2014-6-29 20:42:41 | 只看该作者 �
hwpg 是开启cpu供电的条件之一,既然cpu的供电有出来,hwpg应该没有问题.查cpu供电.
发表于 2014-5-27 23:00:04 | 只看该作者 �
理论不深入呀!!!
发表于 2014-5-27 22:52:41 | 只看该作者 �
一般来说‘ 要是后面有供电没有出来  HWPG不会抬高’
你的这个机器要是你测试电压都正常 那就修下CPU供电吧 或者换个U试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-27 22:42:39 | 只看该作者 �
啊啊啊  求高手哇
发表于 2014-5-27 22:22:01 | 只看该作者 �
你问的这个问题有些深奥,等高手们回答。
发表于 2014-5-27 22:16:37 | 只看该作者 �
路过,理论不懂
发表于 2014-5-27 23:11:17 | 只看该作者 �
你有波波就好办一些了,你就双通道抓一下看看是供电和HWPG看看谁先掉
发表于 2014-5-27 23:14:53 | 只看该作者 �
应该是还有后级电压没出来完吧
发表于 2014-5-27 23:32:43 | 只看该作者 �
0.15  看看 好像  电压没有齐全,齐全的话,,  转换电压查查吧
发表于 2014-5-28 07:02:36 | 只看该作者 �
我认为后级电压没出来完
发表于 2014-5-29 21:39:13 | 只看该作者 �
多谢各位   是后记电压没有出完     希望修到这类故障的  注意一下后继电压
发表于 2014-6-24 09:31:44 | 只看该作者 �
按常理来说应该是有电压没出全
发表于 2014-6-24 10:25:49 | 只看该作者 �
这个信号不是EC没检测到才掉电的么?
发表于 2014-6-24 15:10:26 | 只看该作者 �
coal 发表于 2014-6-24 10:25
这个信号不是EC没检测到才掉电的么?
是的啊 ,后级电压没有HWPG检查的
发表于 2014-6-24 15:14:31 | 只看该作者 �
求解析 等高手
发表于 2014-6-24 15:14:35 | 只看该作者 �
我上次遇到一个,断开一个pg信号,hwpg的电压3.3v开机正常,快一个月了没有返修,
发表于 2014-6-24 15:19:11 | 只看该作者 �
楼主真辛苦哦
发表于 2014-6-24 15:23:19 | 只看该作者 �
HWPG是由供电芯片PG脚拉低的,供电芯片正常产生电压后,PG脚开漏输出高电平。如果是缺少二级电压,HWPG会被抬高,如果是芯片产生的电压不正常,HWPG不会被抬高。
发表于 2014-6-24 19:04:53 | 只看该作者 �
有HWPG电压一个一个断开,看是哪个引起的
发表于 2014-6-24 20:26:02 | 只看该作者 �
路过顶一下
