查看: 5299|回复: 5
海尔T6-C 有时开机,有时不开机
发表于 2014-5-27 18:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T6 进了小强,有时开机,有时不开机,不开机时,有发出S5 ON 信号,35电感上有电压,然后就掉了,后面应该怎么查?求高手指点,SUSON 没有,
发表于 2014-7-1 13:39:43 | 只看该作者 �
这机和我的一样,此机待机是没有3 5V的,要开机后才有.我的也是不出SUSON,EC换过了BIOS刷过了,EC条件都满足还是不出头大了。
发表于 2014-6-24 18:25:38 | 只看该作者 �
我的35V都没有
发表于 2014-5-27 20:41:37 | 只看该作者 �
查下EC的工作条件吧
发表于 2014-5-27 20:39:20 | 只看该作者 �
往前面查吧    看之前的电压正常不
发表于 2014-7-1 14:40:59 | 只看该作者 �
EC的工作条件
