查看: 4346|回复: 34
y450 挡logo
发表于 2014-5-27 16:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y450 插硬盘就 挡logo,可以进pe,插dvd不挡,换过南桥,刷过bios,中间电容也换了,把dvd的四根信号接到硬盘上还是挡,硬盘也肯定换了,求助
发表于 2014-5-27 17:03:33 | 只看该作者 �
显卡供电小板坏了,不信看图纸你就明白为什么了?
不太懂这个意思  发表于 2014-5-27 17:49
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-27 16:51:54 | 只看该作者 �
看看读卡器芯片有问题不 ?好了回复下哦
不上硬盘就不会挡,dvd不当,usb也不当,是不是可以排除它?要不我拆了试试  发表于 2014-5-27 17:48
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-5-27 16:39:47 | 只看该作者 �
应该是供电问题
这个应该可以排除,查过了  发表于 2014-5-27 17:47
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-6-14 14:37:45 | 只看该作者 �
显卡供电小板
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-14 14:03:15 | 只看该作者 �
看看南桥吧
发表于 2014-6-14 13:58:33 | 只看该作者 �
我晕哦  这问题怎么弄??刷bios?
发表于 2014-6-14 13:52:19 | 只看该作者 �
对,主要就是查供电这块。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-14 12:06:37 | 只看该作者 �
看硬盘的供电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-14 12:02:00 | 只看该作者 �
5V 供电是不是拉低了
发表于 2014-6-14 10:56:08 | 只看该作者 �
看看硬盘的供电,数据总线对地值够不够。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-27 16:52:50 | 只看该作者 �
USB有没有 短路看一下
没有,查过了  发表于 2014-5-27 17:49
发表于 2014-5-27 17:26:10 | 只看该作者 �
看看USB接口,你会有惊喜
接口没事的  发表于 2014-5-27 17:49
发表于 2014-5-27 17:36:44 | 只看该作者 �
遇到过硬盘不兼容机器
换过几块了  发表于 2014-5-27 17:50
发表于 2014-5-27 17:38:42 | 只看该作者 �
不兼容吧,楼主,换个试试
发表于 2014-6-14 14:27:30 | 只看该作者 �
usb口没坏?
发表于 2014-6-24 11:19:35 | 只看该作者 �
问题解决了吗
发表于 2014-6-24 11:51:07 | 只看该作者 �
这种情况还真没碰到过,是不是没有地了啊
发表于 2014-6-24 11:56:19 | 只看该作者 �
这种情况一般都是BIOS 比较多呢
发表于 2014-6-24 11:56:22 | 只看该作者 �
是显卡供电小板的问题吗
