查看: 2280|回复: 8
[显卡维修]
头疼的问题
发表于 2014-5-27 15:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么耕昇9600显卡散热片下面小电容全是导通的?阻值全是0.望大侠们指点指点……
发表于 2014-5-27 15:56:55 | 只看该作者 �
你显卡插上主板通电会掉电么?如果掉电的话就是显卡短路了。还有个想象,我测过有些显卡的核心供电的对地阻值是0的,但是不属于短路的情况,开机正常使用。给你参考下
发表于 2014-5-27 15:57:28 | 只看该作者 �
同样期待大神出现!!
发表于 2014-5-28 09:21:21 | 只看该作者 �
╰此情不变 发表于 2014-5-27 15:56
你显卡插上主板通电会掉电么?如果掉电的话就是显卡短路了。还有个想象,我测过有些显卡的核心供电的对地阻 ...
不掉电,但是老跑C1 C3 25    跑几次后就到25不跑啦,但是不显示,也加焊过现象一样。   还有我说的不是供电部分导通,是下面信号传送到桥的小电容导通。
发表于 2014-5-28 09:35:16 | 只看该作者 �
penglei4195 发表于 2014-5-28 09:21
不掉电,但是老跑C1 C3 25    跑几次后就到25不跑啦,但是不显示,也加焊过现象一样。   还有我说的不是 ...
C1 50 C3最后跑到25,内存没问题。
发表于 2014-5-28 09:35:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-29 14:04:23 | 只看该作者 �
GPU挂了击穿了电容吧。不然那些电容 不就要不要都行?
发表于 2014-5-29 14:17:46 | 只看该作者 �
拆下来测量下看看是不是短路了。
发表于 2014-5-29 14:31:34 | 只看该作者 �
旁边小电容都为零的话,很大可能是GPU挂了
