查看: 3770|回复: 12
华硕k42je的机,温度高,自动关机问题
发表于 2014-5-27 14:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号 刷了台湾兄弟发的那个k42je后,开机不显示了,电流上到1.8多后回到1.3多,之前是能亮机的,只是温度一直很高且用着用着会自动关机,不知道有没有兄弟有这个机型的好bios,解决过这问题的兄弟请略点一二,谢谢了
故障点不是BIOS  发表于 2014-5-27 16:18
发表于 2014-5-27 15:19:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷回原来的BIOS,看看是不是热管坏了哦。手摸下温度呢。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-27 14:06:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个JZ的型号我有不知道通用不?
发表于 2014-5-27 15:28:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先刷会原来那BIOS,先把温度高的问题解决了、先看一下是不是风扇铜管坏了。
同上  发表于 2014-7-11 07:43
发表于 2014-5-27 16:19:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
铜管坏了 我换过几台
发表于 2014-5-27 16:35:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我拆出来测摸却被没有热,温控我把fore off#取了一个双N管!没有图,在ec的旁拿掉了,开机还是用了会自动关机
发表于 2014-5-27 19:45:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
大神们!散热铜管也有坏的?????
发表于 2014-5-27 19:49:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一般换了桥就要刷,工厂版BIOS哦
发表于 2014-5-27 20:43:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
兄弟不要瞎修,先解决散热问题再说
发表于 2014-5-29 14:39:05 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
路过了学习一下哈
发表于 2014-6-27 17:09:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
K42JZ 高温问题,光刷BIOS没有用,显卡部分还要加铜片,厚的散热贴没有用
