查看: 3486|回复: 23
这机子是我有错?
发表于 2014-5-27 12:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  DELL 1420,不触发,实测, TPS51120的22脚19V, 21脚VREG5是0V,20脚V5FILT是0V,19脚VREG3是3.3V。9、12、29EN 是0V。 机子无短路,TPS51120已经换过了,问题不变,但奇怪的是,现在待机电流是0.022,按下开关居然有变化,电流跳高了点,0.028,然后马上就掉下来了,在这瞬间,我测了下电压,居然3,5V都能出了,而且21脚VREG5是5V,难道这个是要触发才有的??再看了下这图纸,这里的的意思貌似代表21脚VREG5是该触发才有的,ALWON是EC发出来的。但我看了下论坛上发的帖子,这个机子都说是待机就有3,5V的,这我就纳闷了,以图纸上来看的话, 3,5V是触发后才有的,再说VREG5这个我还真没遇到过也要受控的!而且本来就该待机就必须出的。于是我没辙了,想了个办法,把VREG5引脚断开,不与外围有相连的,这样该出了吧,可是还是不出。妹的,这下我思维混乱了,这到底是要唱哪出啊,大师们指点下呢?是哪里没弄对?
发表于 2014-5-27 13:40:54 | 只看该作者 �
这个事插上适配器就有的电压 ALW一直都有的
你指的ALW是那个啊,给个具体名称!  详情 回复 发表于 2014-5-27 19:32
发表于 2014-5-27 13:45:33 | 只看该作者 �
这个要看EN3,EN5的接法:接地不出线性,空置线性全出,具体得看怎么设计了,
同意楼主: 5.0
EN3和EN5都是受控于EC啊,没有接地啊,上面的图看不出怎么设计的?  详情 回复 发表于 2014-5-27 19:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 15:06
发表于 2014-5-27 13:59:06 | 只看该作者 �
都是可能啊、
发表于 2014-5-27 14:14:31 | 只看该作者 �
看图应该有出,查线性出有无短路
无短路啦!  详情 回复 发表于 2014-5-27 19:30
发表于 2014-5-27 14:53:37 | 只看该作者 �
线性电压有没有短路啊?
当然没有啊,又短路我就高兴了哦  详情 回复 发表于 2014-5-27 19:29
发表于 2014-5-27 15:24:53 | 只看该作者 �
        追控制级
发表于 2014-5-27 16:08:17 | 只看该作者 �
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-27 16:22
发表于 2014-5-27 19:29:43 | 只看该作者 �
科铧电脑 发表于 2014-5-27 14:53
线性电压有没有短路啊?
当然没有啊,又短路我就高兴了哦
发表于 2014-5-27 19:30:05 | 只看该作者 �
deepinxw 发表于 2014-5-27 14:14
看图应该有出,查线性出有无短路
               无短路啦!
发表于 2014-5-27 19:31:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-27 19:32:41 | 只看该作者 �
你指的ALW是那个啊,给个具体名称!
这个EN3EN4是线性控,二路主供电是EN1EN2。应该是这样的,很久了记不太清楚了!具体怎样自己实际仔细测,  详情 回复 发表于 2014-5-27 21:46
发表于 2014-5-27 20:47:57 | 只看该作者 �
不看明白, 一头雾水
发表于 2014-5-27 21:46:51 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2014-5-27 19:32
你指的ALW是那个啊,给个具体名称!
EN1,EN2.EN5都是在同一条线,而且同时受控于一个信号,EN3,EN4是空脚!!也就是不受控吧!  详情 回复 发表于 2014-5-28 12:53
发表于 2014-5-27 22:34:55 | 只看该作者 �
就是插上适配器就有的电压  实在不行看下SO  S1下面的状态
发表于 2014-5-28 12:53:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-28 13:30:49 | 只看该作者 �
好像应该是3V5V后面的事吧。3 5V电感祖值多少呢?
100多欧呢  详情 回复 发表于 2014-5-28 14:47
发表于 2014-5-28 14:14:01 | 只看该作者 �
alw插上电就有的
你说的ALW是那个?具体名称!  详情 回复 发表于 2014-5-28 14:52
发表于 2014-5-28 14:47:10 | 只看该作者 �
100多欧呢
发表于 2014-5-28 14:52:26 | 只看该作者 �
你说的ALW是那个?具体名称!
