查看: 5967|回复: 38
小修两张华硕主板
发表于 2014-5-26 23:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕主板 M2N68-AM SE2
故障 原来是USB全部不能用刷了BIOS 用了一天出现掉电(是开机顺掉)
解决 拔掉CPU供电 就不会出现掉电  将这个822排阻换掉即可 在CPU架子的右上方的螺丝孔位置
是个通病 具体什么原因我就不祥说啦
另一台 华硕主板  P5G41T-M LX2
故障  不触发
解决  当表笔碰到南桥晶振的一角立马触发了  此时却还是不跑码 先换下晶振再说 没想到换上去  哎 跑码了 真是百思不得其解啊 小伙伴们有解答的吗 帮帮我分析分析  晶振引起不触发 或者卡LOGO的到见过 不跑码还是第一次呢
帖子是没多少含量的  主要是想向大神们了解下为毛晶振会引起不跑码   向各路神仙求解啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是没有的晶振有问题至不跑码吧。。  发表于 2014-7-8 09:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-27 20:43
发表于 2014-5-27 09:39:14 | 只看该作者 �
晶振怎么坏掉的 - -
没碰到过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-27 09:38:36 | 只看该作者 �
时 时钟坏了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-27 09:32:42 | 只看该作者 �
CRT电路会引起不跑马和当机的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 09:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-27 08:59:50 | 只看该作者 �
小故障,也是靠经验修出来的,不错
您这头像 莫非就是传说中的 眉毛以下截肢 所剩?  详情 回复 发表于 2014-5-27 15:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-27 07:11:22 | 只看该作者 �
当表笔碰到南桥晶振的一角立马触发了  此时却还是不跑码 先换下晶振再说 没想到换上去  哎 跑码了-----这种现象多了去了。这版还是不触发啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 09:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-27 00:22:30 | 只看该作者 �
AMD的32.768不起振会有很多奇奇怪怪的问题,比如当代码啊等类似故障
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 09:21
发表于 2014-5-27 09:44:34 | 只看该作者 �
感谢分享奇怪毛病
发表于 2014-5-27 09:57:49 | 只看该作者 �
可能是桥的条件不满足导致的吧
发表于 2014-5-27 10:00:07 | 只看该作者 �
晶振损坏了,会导致不触发及不跑码,碰到过几次。
发表于 2014-5-27 10:22:55 | 只看该作者 �
不稳定的比较难搞
发表于 2014-5-27 10:32:04 | 只看该作者 �
不触发的机器.或者触发不跑码的..有时候习惯性的用镊子敲敲晶振.经常有惊喜
发表于 2014-5-27 10:53:53 | 只看该作者 �
其实台式机都修腻了
发表于 2014-5-27 10:57:55 | 只看该作者 �
换晶振或者sb 不良会有这种情况
发表于 2014-5-27 11:12:42 | 只看该作者 �
好多假焊一下桥就会好
发表于 2014-5-27 11:13:09 | 只看该作者 �
但是很不稳定
发表于 2014-5-27 11:20:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-27 11:25:22 | 只看该作者 �
这种情况还真没见过
发表于 2014-5-27 11:49:56 | 只看该作者 �
台式机有些
还是比较难搞的
发表于 2014-5-27 11:55:54 | 只看该作者 �
华硕的主板麻烦     碰到都要慢慢修
