查看: 3219|回复: 7
[LG]
LG1942sp 稳压二极管
发表于 2014-5-26 23:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子,里面这一部分 里的稳压二极管和R109的作用是什么,这里的R109我的实测阻值为0.15欧, 故障为5V不稳。。。。求科普一下。。。
发表于 2014-5-26 23:19:48 | 只看该作者 �
至于那个稳压管可以拆下来量一下,我也一直想知道二极管并一个小电阻干什么?没学过!望大师赐教!
不过我见过那个二极管短路或反向也有阻值的!都是一次电源烧得不行了换件时测出来的没敢上电,
所以不知道那二极管坏是什么现象!
发表于 2014-5-26 23:18:17 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-5-26 23:14
把二次电源输出的电容全都换掉!试试!高压板原件有没有短路呀?
不行就换一次电源芯片!
光耦,431或一 ...
你说的一次电源和二次电源是什么呢?能说说吗?
一次电源是开关变压器到220V插座之间的电路,二次电源是开关变压器之后的电路! 这都不了解吗?不会吧?  详情 回复 发表于 2014-5-26 23:26
发表于 2014-5-26 23:14:04 | 只看该作者 �
不行就换一次电源芯片!
光耦,431或一次电源的大小电容也有可能!
发表于 2014-5-26 23:22:07 | 只看该作者 �
5V跳论坛上有说换开关管好的!你也可以试试!反正我没遇上过!
发表于 2014-5-26 23:26:55 | 只看该作者 �
这都不了解吗?不会吧?
发表于 2014-5-26 23:51:20 | 只看该作者 �
R109是电流检测电阻,3.3V稳压管应该是起保护作用,当过电流超过3.3V是ZD101导通将反馈电压限制在3.3V。仅供参考。
发表于 2014-5-27 11:54:26 | 只看该作者 �
我是新手  来学习学习
