查看: 3491|回复: 21
除尘变成了无待机
发表于 2014-5-26 13:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ILIM1这脚是那里发出的啊,这脚线断了,机器是除尘 变成了无待机  仔细看是这脚线断了,急,  在线的大侠帮帮忙看下是那脚发出 LA-4201P_JAL90.pdf (1.22 MB, 下载次数: 10)
发表于 2014-5-26 13:38:04 | 只看该作者 �
线断了补上不就好了么!
发表于 2014-5-26 13:48:55 | 只看该作者 �
415119081 发表于 2014-5-26 13:38
线断了补上不就好了么!
不知道是走那里
发表于 2014-5-26 14:04:12 | 只看该作者 �
你往下走 看通道哪里  飞一根线不就行了
发表于 2014-5-26 14:06:31 | 只看该作者 �
这应该是电流的设定,通过R接地,再把R接上,必须是原件或一样大的。
发表于 2014-5-26 14:08:21 | 只看该作者 �
你这机是什么机啊,
发表于 2014-5-26 14:11:15 | 只看该作者 �
这根线连一根电阻下拉接地了 ,找到那个电阻飞一根线就好了
发表于 2014-5-26 15:03:18 | 只看该作者 �
那是一个点断了。电阻是跟芯片联通的
发表于 2014-5-26 15:20:23 | 只看该作者 �
前些天也遇到一样的,最后修不好赔钱了 哎`
发表于 2014-5-26 16:07:48 | 只看该作者 �
除尘我遇到过静电打死小芯片的,没遇到过把线弄断的
发表于 2014-5-26 16:14:06 | 只看该作者 �
飞线试试看了
发表于 2014-5-26 16:14:27 | 只看该作者 �
这样倒霉,慢慢修
发表于 2014-5-26 16:17:49 | 只看该作者 �
电路图不会看吗
发表于 2014-5-26 16:19:10 | 只看该作者 �
楼主运气也太差了
发表于 2014-5-26 16:24:11 | 只看该作者 �
对照电路 图直接飞线 应该能解决 了
发表于 2014-5-26 16:28:38 | 只看该作者 �
你自己看下 引脚去那里不就知道了
发表于 2014-5-26 16:30:34 | 只看该作者 �
站到点就快了  慢慢来吧
发表于 2014-5-26 16:46:07 | 只看该作者 �
xinshoukankan111
发表于 2014-5-26 22:47:03 | 只看该作者 �
楼下真威武,张见识了,看见过拆机把电阻弄掉的,,,
发表于 2014-5-26 22:57:47 | 只看该作者 �
对着图找,飞线呀!!
