查看: 3100|回复: 6
DELL N4010 I3CPU 出现蓝屏、不引导,P6000就正常
发表于 2014-5-26 11:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
DELL N4010  上I3CPU 出现蓝屏、不引导,换了个I3的CPU还是一样,但是用P6000的CPU就正常,请教是不是CPU供电有问题 ,但是我分别上不同CPU电压都正常,请大家指教一下 ,谢谢!
发表于 2014-5-27 12:33:58 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
你换上的I3是几代的?
发表于 2014-5-27 17:54:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
机器原CPU 是I3-380M   我用的 I3-350  不行,  用P6000 就正常
发表于 2014-5-27 18:07:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
还有这情况啊。。。怀疑供电就实测啊。感觉和bios有关
发表于 2014-5-27 20:36:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个 是不bioss的问题啊    支不支持其他cpu啊  你可以看下
发表于 2014-5-27 20:45:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
VID方面的问题呀
发表于 2014-5-28 00:00:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
prccmc 发表于 2014-5-27 12:33
你换上的I3是几代的?
肯定是二代的了,不同代的放不上去的,楼 主多虑了
