查看: 2158|回复: 3
华硕P43SJ,板号是K43SV 3.0 少一个芯片帮忙看一下什么型号
发表于 2014-5-26 01:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器原本是南桥旁边有点进水由于没图纸一直放着。然后又一天从这板子上拆了配件。应该是充电芯片。现在找到一张差不多的板子就是板号有点不一样南桥电路是一样的。已经修补回去。但是由于之前拆了芯片不知道型号了。请各位兄弟帮忙看看是什么型号我上个图片
网上买到这个K43SV的点位图。98%一样。但是发现板号有点不一样。充电芯片型号不一样。。大家手头有这个板子的话帮我看看。。我记得是BQXXXX多少的好像是Bq24740 ....不知道是不是
我有这个机器点位图 K43SV 2.0的(真的K43SV 不是网上传的根本不是这个型号的图) 。网上花钱买的也算是稀有的图了。需要的可以留个言。  现在最要紧的大家先帮我看看芯片型号,我比较急
发表于 2014-6-20 18:24:52 | 只看该作者 �
楼上说的对
发表于 2014-6-20 15:41:16 | 只看该作者 �
bq24740。没有错
发表于 2014-6-20 18:38:10 | 只看该作者 �
我手里有一个K42JP的,看了下,不一样
