查看: 4058|回复: 6
CQ42 DA0AX1MB6F0 REV:F 不通电
发表于 2014-5-25 22:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个问题最初测试了ECBIOS的引脚以为是EC坏了,原因是引脚的电压,故障现像按开关电流在毫安表上可以看到一点跳动,但不触发,结果是ECBIOS的程序问题,我也重焊了下EC。为了防止大家再次出现我一样的错判我把ECBIOS的电压分别测试下写出来,1.   0.15V,     2.  1.54V ,      3 7 8脚为3.34V,  5   0.22V,   6 1.52V。
发表于 2014-5-25 23:46:00 | 只看该作者 �
而且有些脚位电压的变化是由里面程序控制的,比如EC的BIOS程序坏引起不触发和不能软关机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-25 23:44:03 | 只看该作者 �
按经验,二脚电压是会变化的,触发前和进系统后为低,系统关机指令发出后有低-高-低跳变
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-25 23:42:23 | 只看该作者 �
机子故障是不通电,刷BIOS好了,是吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-25 23:41:57 | 只看该作者 �
一脚应该是3.3才正常
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-25 23:38:02 | 只看该作者 �
刷BIOS!抓波!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 08:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
麻烦,直接波波测量,看电压不靠谱!
