查看: 3272|回复: 16
旭日C466A无显示跟南桥发烫有关吗
发表于 2014-5-25 22:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日C466A的机器,631独显的小板显卡,开机电流1.02A,无显示,拆机发现小板显卡有加焊过,初步判断为显卡通病,于是BGA显卡,上电,故障依旧,怀凝显卡坏,由于客户说了只修不换显卡,所以只能在修上面看下功夫了,测主板各供电正常,手摸发现南桥发烫,感觉不对,想请各位高手,这跟南桥有关系吗?
发表于 2014-5-25 22:34:56 | 只看该作者 �
你不上显卡版 主板跑马正常吗
发表于 2014-5-25 22:35:26 | 只看该作者 �
还有就是这个机器 集显的话 南桥也是个通病
发表于 2014-5-25 22:40:29 | 只看该作者 �
应该南桥温度不正常,有可能南桥内部短路,还有不显示的问题很多,你要一步一步排查,不是显卡被人加焊过,显卡就是通病,笔记本显卡是容易出问题。
发表于 2014-5-25 22:48:15 | 只看该作者 �
跑马正常跳变的话,可能性就不大
发表于 2014-5-25 23:05:48 | 只看该作者 �
期待楼主搞定并分享结果!!
发表于 2014-5-26 12:15:37 | 只看该作者 �
主板不装显卡电流有跳变,跑码正常,于是重植显卡,呵呵,花了差不多两个小时,现在白屏了。。。
发表于 2014-5-26 12:36:04 | 只看该作者 �
那显卡啊,631没有,用个630一大把
发表于 2014-6-18 16:04:00 | 只看该作者 �
我的跑到0.9到0.8不动。显卡都换过了。还是不行,现在头疼中
发表于 2014-6-18 16:14:00 | 只看该作者 �
肯定了   必须的
发表于 2014-6-18 16:15:56 | 只看该作者 �
显卡换个试试就好
发表于 2014-6-18 16:17:33 | 只看该作者 �
跟南桥没关系 吧 拔下显卡板看下南桥还热吗
发表于 2014-6-18 16:29:57 | 只看该作者 �
IBM南桥发烫正常的哦,得注意!!
发表于 2014-6-18 18:12:13 | 只看该作者 �
很有可能南桥坏
发表于 2014-6-18 18:39:35 | 只看该作者 �
换显卡吧
发表于 2014-6-18 18:51:13 | 只看该作者 �
这个机器跑到1.几A了应该不是南桥问题啊,你要是不放心就量量USB中间的数据线阻值看看有没有短在判断,看看南桥有没有缺电压,GBM的南桥和HBM的南桥温度50到60度属于正常,还是换了630试试吧
发表于 2014-7-12 10:41:54 | 只看该作者 �
很有可能南桥坏
