查看: 6761|回复: 23
华硕A53S 版号K53SD保护隔离维修
发表于 2014-5-25 16:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台华硕的A53S笔记本,说是不充电,然后我接过笔记本按开机,能开机,然后电池拔掉插电源一看电流0.007A,明显保护隔离都没过吗,一看此问题好修,直接拆机裸板,一看保护隔离的地二个MOS管已经烧成碳了,猜想能开机就没什么问题,直接换掉,换好之后插电竟然还是0.007的电流,量下两个MOS管的G级18V,没有降压吗,肯定地二个没导通,然后在网上搜图纸,想看看保护隔离的导通条件,搜了全网竟然都没有,连淘宝都没有,我突然愣了一下,只好盲修了,一看板我思路全没了,直接走接近吧,把MOS管G级直接拉地,然后通电测试,电流0.014A 哈哈,有待机了,按开关能开机,给他吧,突然想起如果没有保护隔离了,呢不是很危险吗,想来想去还是断开吧,断开之后插电,诶有待机了,量G级电压14V,好了,然后我又拔掉再插电,又不行了,想想,可能是电阻分压虚焊了,这回好修了,看见MOS管周围就两个排阻,两个都加焊一下之后,通电有待机,修好了,辛亏坚持了一下,要不然我就直接MOS管G级拉地之后给他了。还是算我今天运气好吧
发表于 2014-5-25 16:38:52 | 只看该作者 �
华硕的图纸最难找了,,华硕即使停产很久的机子都不放图纸的。鄙视华硕
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-2 18:04
同意楼主: 5
同样鄙视啊  发表于 2014-7-2 10:59
同意楼主: 5
最讨厌华硕的板子啦,由其是进水的我想大多同行都是这要。  发表于 2014-6-24 12:34
回复 支持 6 反对 1
发表于 2014-5-25 16:54:40 | 只看该作者 �
能修好就是给力丫
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-5-25 16:52:52 | 只看该作者 �
这都可以,都像这样好修多好!!!楼主还是很细心!!
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-5-25 16:38:26 | 只看该作者 �
这都可以。。。这种的应该很好修才对
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-25 14:25:40 | 只看该作者 �
图纸最难找了,,华硕即使停产很久
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-25 14:40:36 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2014-6-25 14:36:19 | 只看该作者 �
有图有些还是修不出来的
发表于 2014-6-25 14:26:49 | 只看该作者 �
没图还得靠功力
发表于 2014-6-25 14:41:23 | 只看该作者 �
这个排阻是通病的,经常遇到
发表于 2014-6-25 14:48:36 | 只看该作者 �
有实力,还有运气。真好
发表于 2014-6-25 14:57:54 | 只看该作者 �
不错,这么搞几下还是搞好了
发表于 2014-6-25 16:16:17 | 只看该作者 �
楼主实力坚强
发表于 2014-6-25 18:36:56 | 只看该作者 �
不错呀,修的很仔细
发表于 2014-7-2 14:12:23 | 只看该作者 �
很不错  华硕本本维修时现在的难题
发表于 2014-7-6 15:01:54 | 只看该作者 �
果然是这样的,我今天遇到一台也是这样的
发表于 2014-7-6 15:02:21 | 只看该作者 �
看来可能是个通病
发表于 2016-4-11 17:48:01 | 只看该作者 �
没有图纸的机器可以参照 相似型号的图纸,因为一批主板设计思路是一样的
发表于 2016-10-15 14:00:46 | 只看该作者 �
不错学习了
发表于 2016-10-15 14:08:26 | 只看该作者 �
高手呀。学习了
