- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-11
- 精华
6#
发表于 2014-5-26 17:04:34
只看该作者
修正一下:关于10欧一下电阻替换场管更改一下,本人用的1R00的贴片,但是经多次试验后发现,虽然主板能正常启动,但是有一个严重问题,就是在主板第一次通电并启动的时候,“多次”不能正常跑码且无复位,在这时只有按复位键才能正常跑码。经测试,第一次通电,5vsb经贴片过来后只有3.6V,被后面所需供电的元件有所拉低,在主板通电未启动时,贴片电阻本身功率低,相当烫手,但是主板启动后,温度正常,用镊子短接贴片电阻2端,每次都能正常启动主板,而不需要复位。因为主板启动后用的是+5V转化到这里来的5VDUAL,提供的供电电路又不一样了,所以修之前飞线让主板启动,关闭后的20秒钟之内还能通过触发针启动主板。5v这里基本确定是贴片电阻功率小了,过不了那么多电流,导致某些芯片所需的正常供电达不到要求,从而被拉低到3.6V,估计这里就应该找一个1-2欧/1w的电阻来替换场管比较适合了。 |
