查看: 2446|回复: 7
hp 4710s 开机无显示 外接无显示 求助
发表于 2014-5-25 13:01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 4710s 开机不显 外接无显示  电流跑到0.95 不动  客户说坏之前正常关机 之后就无法开机  电源指示都亮
有维修经验的敬待指教
6050A2252301-MB-A03 板号  ATI独立显卡
发表于 2014-5-25 13:12:58 | 只看该作者 �
吹一下显卡,如果不行,屏线屏
发表于 2014-5-25 13:14:26 | 只看该作者 �
你这说的也太简单了吧,把内存拔掉如果电流变小,就加焊显卡,如果电流一样,加北桥
发表于 2014-5-25 13:31:03 | 只看该作者 �
直接焊北桥
发表于 2014-5-25 14:48:32 | 只看该作者 �
显卡 北桥 个吹一下、
发表于 2014-5-25 15:06:47 | 只看该作者 �
桥和显卡直接吹!吹过后是否受用???
发表于 2014-5-25 15:58:46 | 只看该作者 �
直接干显卡    内屏是走的RGB  外接是走的LVDS两个都不行,当然是直接干显卡了
发表于 2014-5-25 16:48:21 | 只看该作者 �
重做一下北桥,遇到 这种故障
