查看: 4960|回复: 22
B460 待机变身烧穿通病
发表于 2014-5-24 17:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器没修好奉献图纸 和点位,绝对一模一样
联想B460 LA46 dis.pdf (1.54 MB, 下载次数: 15)
发表于 2014-5-24 17:27:24 | 只看该作者 �
应该不是简单的换一下就能好的吧 实在不行 加焊桥吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-24 17:30:45 | 只看该作者 �
CPU旁边的铁壳测了没有
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-5-24 17:32:04 | 只看该作者 �
应该是其它地主还有问题吧。
发表于 2014-5-24 17:41:50 | 只看该作者 �
z360和b460供电芯片都爱烧板层  不好修
发表于 2014-5-24 17:42:16 | 只看该作者 �
烧机的时候千万要注意,有时候会不小心误杀芯片,当然还有可能烧坏原本是好的芯片
发表于 2014-5-24 17:52:57 | 只看该作者 �
我也弄过但是最后还是没补好
发表于 2014-5-24 18:08:14 | 只看该作者 �
B460机器不好搞啊,狠容易烧、
发表于 2014-5-24 18:16:12 | 只看该作者 �
就是这机器很容易烧
发表于 2014-5-24 18:27:13 | 只看该作者 �
这是通病了 烧35v     一般可以修复
发表于 2014-5-24 18:44:22 | 只看该作者 �
上次修了一个CPU供电芯片坏导致5V短路
发表于 2014-7-21 23:41:11 | 只看该作者 �
如果烧了板层就不好修咯,还有看有没有什么地方断线了吧,怎么总烧东西呢?
发表于 2014-7-21 23:54:25 | 只看该作者 �
哎  又是B460,前两天搞得我发毛,直接拖去火化了
发表于 2014-7-22 10:25:01 | 只看该作者 �
看板子烧成那样,估计板层间有短路了,要不然不会上电一次烧一次
发表于 2014-8-4 19:43:02 | 只看该作者 �
前几天搞好了一个 现象时过流 ,主供电 19V 烧漏了板层搞好了 ,刮骨疗毒 法
发表于 2014-8-4 20:57:32 | 只看该作者 �
会不会是烧机,烧出来的毛病?
发表于 2014-8-4 21:29:25 | 只看该作者 �
我是来学习的
发表于 2014-8-4 21:36:54 | 只看该作者 �
图纸早就有了
发表于 2014-8-4 22:41:51 | 只看该作者 �
你这情况很像板层烧穿了   断线的地方挨到一起 短路了! 仔细擦干净 好好看看吧
发表于 2014-8-4 22:52:33 | 只看该作者 �
烧的太多,就直接不修了,要是511123那里19V烧个洞,还能修修,
