查看: 4089|回复: 9
有谁能指点一下,
发表于 2014-5-24 16:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
   近日,我自己一直用的电源,就一次插拔时,就不小心啪的一声,心里想完啦。
打开电源,只见辅助电源的场管CS2N60F,三极管C1815完了,待修到5VSB出来了,但这个电源用CG8010D的IC ,查图纸是与WT7520一样的,可代换,但我一测待机,9脚(接绿线)没电压,13脚有5.1V,4脚电压有跳变,短接绿线当然不会输出3.3/5/12V等电啦。
   有关电阻电容我拆测了90%,没头绪了,怀疑是不是这个IC坏了?高手们帮帮忙啊,没修好就自己都没得用啦 !!!!
发表于 2014-5-24 17:02:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
附上小图一张,
这个芯片是什么芯片啊?  详情 回复 发表于 2014-6-3 23:49
发表于 2014-5-25 12:38:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
查九脚无外围拉低那就是芯片的问题了
发表于 2014-5-27 10:09:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
赞同三楼的看法
发表于 2014-5-27 10:19:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
9脚那个C2查了吗
发表于 2014-5-29 10:33:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以尝试一下PT对地短路一下,同时测3.3V 5V 12V这几组电压有何异常,如果输出电压都差不多,再考虑换芯片。
发表于 2014-6-3 23:49:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
LITOWN 发表于 2014-5-24 17:02
附上小图一张,
这个芯片是什么芯片啊?
发表于 2014-6-4 11:09:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
烙铁煮咖啡 发表于 2014-5-29 10:33
可以尝试一下PT对地短路一下,同时测3.3V 5V 12V这几组电压有何异常,如果输出电压都差不多,再考虑换芯片 ...
这个芯片不能像494或者7500那样的,去保护,要使它的电压在0.63--1.25V间就是去保护啦,这个就是那么怪,
发表于 2014-6-4 11:12:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zxb515 发表于 2014-5-25 12:38
查九脚无外围拉低那就是芯片的问题了
那个没有接什么的,就接一个R就到PS-ON口啦。我裸板就接什么的啊!!没有拉低的事
发表于 2014-6-4 11:19:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实没有必要修了 还是换一个 比较好
