查看: 1592|回复: 0
有谁能指点一下,
发表于 2014-5-24 16:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
   近日,我自己一直用的电源,就一次插拔时,就不小心啪的一声,心里想完啦。
打开电源,只见辅助电源的场管CS2N60F,三极管C1815完了,待修到5VSB出来了,但这个电源用CG8010D的IC ,查图纸是与WT7520一样的,可代换,但我一测待机,9脚(接绿线)没电压,13脚有5.1V,4脚电压有跳变,短接绿线当然不会输出3.3/5/12V等电啦。
   有关电阻电容我拆测了90%,没头绪了,怀疑是不是这个IC坏了?高手们帮帮忙啊,没修好就自己都没得用啦 !!!!
