查看: 5406|回复: 20
t61 0192报错
发表于 2014-5-24 12:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t61 0192报错 求方案!!!
发表于 2014-5-24 13:11:37 | 只看该作者 �
一般都能解决些问题了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-24 13:10:18 | 只看该作者 �
如果都 正常的话,可以重新刷下码片
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-24 13:32:28 | 只看该作者 �
搞好回复下
发表于 2014-5-24 13:11:58 | 只看该作者 �
坐等高手{:4_113:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-24 12:57:20 | 只看该作者 �
另外要先检查主析 有没有进液或是别的
发表于 2014-5-24 12:56:09 | 只看该作者 �
还可以 BIOS 电池 放下电
发表于 2014-5-24 12:35:18 | 只看该作者 �
键盘能不能用呢
发表于 2014-5-24 12:33:18 | 只看该作者 �
恢复一下BIOS 设置呢
发表于 2014-5-24 12:32:24 | 只看该作者 �
恢复一下BIOS 设置呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-24 13:47:12 | 只看该作者 �
恢复一下BIOS就可以了,已经遇到好多 了
发表于 2014-5-24 13:48:59 | 只看该作者 �
是不是内存报错
发表于 2014-5-24 13:56:15 | 只看该作者 �
刷 BIOS来看看
发表于 2014-5-24 14:00:06 | 只看该作者 �
    进bios设置,按F9 保存退出
发表于 2014-5-25 11:32:14 | 只看该作者 �
BIOS和安全芯片不匹配,要换一套,或者刷BIOS不过刷BIOS要写MAC地址,很麻烦的
发表于 2014-5-25 11:32:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-20 17:31:01 | 只看该作者 �
我的按了F9不行啊   安全芯片问题吗
发表于 2014-7-7 20:10:12 | 只看该作者 �
重新刷一下BIOS应该会好的
发表于 2014-7-7 21:03:14 | 只看该作者 �
刷BIOS没用的,刷论坛的BIOS都会报0192.不知道你用的T多少的CPU,换一个没那么高的试试,你会发现奇迹。。要可以Q我。解决过几台了
发表于 2014-7-17 16:26:26 | 只看该作者 �
在电路板上找到D7的位置看看哪个电容有没有装上,没装就找个相同的装上就可以了
