ZXCVWtest
查看: 9916|回复: 21
[MACBOOK]
求助,苹果A1286开机花屏
发表于 2014-5-24 11:55:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机的时候底色是绿色的,然后有横着的条纹
等过了苹果的LOGO之后就变白了。
有没有修过这样的。  指点一下小弟,谢谢!
发表于 2014-5-24 11:59:46 | 只看该作者 �
你自己排除了上半套没有
这板好像就一个CPU一个南桥吧
还有个显卡, 显卡加过了,不行  详情 回复 发表于 2014-5-24 12:10
发表于 2014-5-24 12:10:26 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2014-5-24 11:59
你自己排除了上半套没有
这板好像就一个CPU一个南桥吧
还有个显卡, 显卡加过了,不行
苹果的不好说啊,屏线也会出现这样的问题  详情 回复 发表于 2014-5-24 12:21
发表于 2014-5-24 12:18:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个显卡
发表于 2014-5-24 12:21:00 | 只看该作者 �
4orever 发表于 2014-5-24 12:10
还有个显卡, 显卡加过了,不行
苹果的不好说啊,屏线也会出现这样的问题
现在就是没屏线,没屏幕,没显卡, 不好试啊。 总觉没什么把握, 想买条排线试试, 网上看到三十多, 又是同行的, 没什么意思了。  详情 回复 发表于 2014-5-24 14:29
发表于 2014-5-24 12:28:17 | 只看该作者 �
可能屏线老化
发表于 2014-5-24 12:34:17 | 只看该作者 �
换屏幕看看
发表于 2014-5-24 13:36:41 | 只看该作者 �
外接显示器试试就可以吗
哪有VGA接口啊- - 逗我呢。。  详情 回复 发表于 2014-5-24 14:27
发表于 2014-5-24 13:37:13 | 只看该作者 �
用雷电接口转外接试试
雷电借口是什么接口?  详情 回复 发表于 2014-5-24 14:28
发表于 2014-5-24 14:09:32 | 只看该作者 �
坐等楼主答案。
发表于 2014-5-24 14:27:13 | 只看该作者 �
海阔天空1988 发表于 2014-5-24 13:36
外接显示器试试就可以吗
哪有VGA接口啊- -  逗我呢。。
发表于 2014-5-24 14:28:01 | 只看该作者 �
海阔天空1988 发表于 2014-5-24 13:37
用雷电接口转外接试试
雷电借口是什么接口?
发表于 2014-5-24 14:29:04 | 只看该作者 �
315807346 发表于 2014-5-24 12:21
苹果的不好说啊,屏线也会出现这样的问题
又是同行的, 没什么意思了。
发表于 2014-5-24 14:45:52 | 只看该作者 �
拆开扯动下屏线  看有变化不  感觉是屏幕有问题
发表于 2014-5-24 17:25:31 | 只看该作者 �
这种机器不都是显卡坏吗
发表于 2014-5-24 23:28:21 | 只看该作者 �
发过来,800大洋
发表于 2014-6-4 02:11:25 | 只看该作者 �
明显是显卡问题,楼主换个全新显卡吧
发表于 2014-6-5 16:48:35 | 只看该作者 �
瞎扯,就按花瓶修,  什么主板都不知道怎么修啊,   一般都是显卡显存的问题,我这样回复你肯定是转积分呢,   好吧,LCD借口量量,显卡PCE电容量  ,有时也量不出来
头像被屏蔽
19#
发表于 2014-6-6 01:03:28 | 只看该作者 �
这个情况你可以用装OS X 系统的U盘插上去,去引导,如果整个屏幕都花了就是显卡问题, 如果一直是白苹果也很有可能是显卡问题, 如果能进系统 就装个win7系统看看 如果2个系统都可以正常进入 就不管显卡问题,装WIN7花屏要是显卡问题  花屏是整个屏幕都花的
发表于 2014-6-6 15:42:26 | 只看该作者 �
兄弟这个情况都是显卡问题  直接换一个新的显卡上去 ,就好啦 我遇到过
