查看: 2272|回复: 15
急急呀
发表于 2014-5-24 10:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
昨天接到客户一台台式机主机主板是华硕M2N68-AM的主板
客户说掉电我插电试了下和客户说的一样
我插上诊断卡开机试了下是跑码的
但是刚过显卡就掉电了求大神帮忙分析下
发表于 2014-5-24 15:47:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查查哪里的供电不正常
发表于 2014-5-24 13:26:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
问题是都跑码的了
发表于 2014-5-24 12:30:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看看排针电压是否被拉低
发表于 2014-5-24 12:23:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
NV的块还是空焊的比较多。。   楼主真的很急就是下下厕所先解下急
发表于 2014-5-24 12:22:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
选有排除法,一样样试啊。  如果是主板的问题, 就测试下主板的供电 时钟是否正常, 实不行就加下桥。
发表于 2014-5-24 12:11:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你把显卡换了看看是不是显卡了过吗
发表于 2014-5-24 16:07:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换张显卡试一试,有时候显卡的问题也会导致这样,我是甚至遇过,不插独立显卡就不跑码的都有!!!如果换张好的显卡还那样,只能是按供电--时钟--复位,一步一步来了
发表于 2014-5-25 16:11:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PCIEX旁边有个三极管,看看是不是击穿了,击穿了掉电保护。
发表于 2014-5-26 09:38:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用集成显卡也是的
机子裸点也一样的
发表于 2014-5-26 09:44:39 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
NV芯片最容易有问题,你懂的!
发表于 2014-5-26 10:51:27 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
谢谢,晚上回去看下
现在水平可以了  详情 回复 发表于 2014-5-26 13:14
发表于 2014-5-26 13:14:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
fengxiaowei 发表于 2014-5-26 10:51
谢谢,晚上回去看下
现在水平可以了
还是没有进步呀,还在慢慢学习  详情 回复 发表于 2014-5-26 14:41
还是没有进步呀  详情 回复 发表于 2014-5-26 14:40
发表于 2014-5-26 14:40:54 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
还是没有进步呀
发表于 2014-5-26 14:41:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
还是没有进步呀,还在慢慢学习
发表于 2014-5-26 17:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
考滤一下,cpu下面那个热敏电阻,AMD坏这个的多
