查看: 2158|回复: 15
有待机不触发
发表于 2014-5-24 07:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台笔记本,有待机电流,不触发,该从哪方面开始查?
发表于 2014-5-24 09:07:27 | 只看该作者 �
能说的 一点吗?
发表于 2014-5-24 09:12:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查信号进咯io没有io工作条件!信号给了南桥没有!南桥有没有返回!rtc电路!lid休眠那个电路等等
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-24 09:26
发表于 2014-5-24 09:20:54 | 只看该作者 �
其实我觉得你应该先查查开关是不是好的    开关的电压从哪来然后再查按下开机键的跳变到EC的电路   哦  对了  还要看EC的供电时钟和复位
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-24 09:26
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2014-5-24 09:23:20 | 只看该作者 �
从io着手咯
发表于 2014-5-24 09:24:06 | 只看该作者 �
按照时序一步步来吧  你说的也太少了
发表于 2014-5-24 10:33:51 | 只看该作者 �
wttt 发表于 2014-5-24 09:20
其实我觉得你应该先查查开关是不是好的    开关的电压从哪来然后再查按下开机键的跳变到EC的电路   哦  对 ...
开关是好的 已经量了
发表于 2014-5-24 10:34:21 | 只看该作者 �
遛马去 发表于 2014-5-24 09:24
按照时序一步步来吧  你说的也太少了
已经找到毛病了 EC坏了
发表于 2014-5-24 10:34:50 | 只看该作者 �
恩、、EC坏掉了
发表于 2014-5-24 10:36:09 | 只看该作者 �
信号进了EC  EC没有给南桥 EC坏了呗
发表于 2014-5-24 10:42:38 | 只看该作者 �
南桥晶振啊EC触发条件啊
发表于 2014-5-24 10:45:09 | 只看该作者 �
看看 EC 南桥的条件具备了 要是具备了 你就查时序吧 一步一步 来吧
发表于 2014-5-24 10:47:15 | 只看该作者 �
厉害 我修了好的多 束手无策啊
发表于 2014-5-24 10:55:56 | 只看该作者 �
找图纸!按时序来修!
