查看: 3130|回复: 9
GA-M52L-S3P无复位的问题,求大神
发表于 2014-5-24 00:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天客户拿来一块GA-M52L-S3P主板,插检测卡开机触发无复位,检测卡复位灯常亮。复位针有3.3V电压,PCI A15无电压。不跑码。但我短接复位开关两个针后,竟然可以跑码亮机,PCI A15电压也出来了。请问这是什么原因啊?IO换过了,我应该从哪方面入手呢。。(只要点下复位开关就能点亮,一切正常。而且在不拔电源的情况下关机后,再触发就可以正常点亮,不用再点复位针了。而把电源线拔掉后,再触发就会没复位,还要进行以上动作。这是什么原因啊?BIOS也刷过了)。。
发表于 2014-5-24 19:24:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先自己顶,没人知道吗?
发表于 2014-5-24 19:52:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先测下主板上各电正常不 不行 焊桥 估计桥虚焊
发表于 2014-5-24 20:32:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
直接搞SB的事了
发表于 2014-5-24 20:45:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这情况没见过!楼主搞定后分享经验!!
发表于 2014-5-24 20:48:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该桥有问题
发表于 2014-5-24 21:34:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我明天干下桥吧。如果好了我会说的。
发表于 2014-5-24 22:26:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要我直接搞南桥
发表于 2014-5-25 10:26:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接搞南桥
发表于 2014-5-25 10:40:38 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
开机时无复位的时候 测桥供电 VDD供总 CPU供电 总线是否正常 AMD桥内置时钟 南桥要收到HT_VLD后才会发出各路复位
