查看: 52839|回复: 6
crc接口错误计数是否影响使用??
发表于 2014-5-23 23:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个是客户换下来的坏盘,本来还有十个坏道的,我修复了,都OK了.但用 HD 检测的时候发现crc接口错误计数.
我清理了硬盘接口,换了一个硬盘上去检测都不会出现这种错误,排除主板跟数据线,肯定是硬盘本身的问题——不知道这种警告会不会影响使用?
发表于 2014-5-24 08:43:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
你的数值太大了吧134976,我刚遇到一个是101且不再增长,查询测试无太大影响,你的要看一下是不是还在不断增长,那样的话就有问题了
发表于 2014-5-24 09:03:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不慢吗?认盘跟用起来?
发表于 2014-5-24 10:17:46 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
普通用,问题不大
发表于 2014-5-24 10:36:53 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
看看,修复磁盘坏道
发表于 2014-5-24 11:01:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我还没有用.,只是在PE里检测到....
发表于 2014-5-24 11:13:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
小白!硬盘维修一点不懂!帮楼主顶起来!
