查看: 3703|回复: 6
NEC 笔记本开机提示F2的问题??
发表于 2008-11-6 11:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NEC的笔记本  开机就提示按F2,进BIOS里,再选择 Exit Discarding Changes这一项退出 ,重启才能进系统,时间也对着的,COMS电池有电,把电池去掉放电也试了  还是一样的问题,请教一下怎么解决????
发表于 2008-11-6 11:05:52 | 只看该作者 �
选择Exit save Changes这项会是什么结果呢?
发表于 2008-11-6 21:34:12 | 只看该作者 �
有的NEC开机是显示F2
发表于 2008-11-7 15:50:22 | 只看该作者 �
回复 #2 王大修 的帖子
选择Exit save Changes重启后还是提示按F2  不按就一直停在这个画面不动了
发表于 2008-11-7 16:10:46 | 只看该作者 �
如果确定主板电池没有问题的话,就去刷个SYS BIOS
发表于 2008-11-7 17:59:42 | 只看该作者 �
就去刷个SYS BIOS
发表于 2008-11-12 15:30:31 | 只看该作者 �
问题解决了!!是硬盘的问题机器型号是NEC Versa S900 ,换了个硬盘就好了。
