查看: 1951|回复: 7
待机过低,一般什么问题?
发表于 2014-5-23 18:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个笔记本,待机偏低,0.008,不触发,有三五伏,开关键有3v 这电脑正常待机可能是0.025,没有思路,有什么原因会让笔记本电脑待机过低?
发表于 2014-5-23 19:12:59 | 只看该作者 �
怎么两篇一样的,上电时序
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-23 20:13
发表于 2014-5-23 20:10:34 | 只看该作者 �
南桥待机没开启,或者有些待机缺电
发表于 2014-5-23 20:13:11 | 只看该作者 �
有些待机低点也很正常,用的时间长了可能会不同,有些待机非常低,照样开机
发表于 2014-5-23 20:13:44 | 只看该作者 �
关键你还是要查开机电路,按时序来
发表于 2014-5-23 23:05:33 | 只看该作者 �
按开关3V是否拉低?然后ECS5_ON电压出来没, 3V_S5 5V_S5电压1.5VS5电压这些出来没,接着就是给南桥的信号 DN#和RSM 两个信号发出没,后来的SUS电压产生没?按时序一步步查
发表于 2014-5-23 23:58:08 | 只看该作者 �
只能按时序来修了
