ZXCVWtest
查看: 2429|回复: 7
DELL 1088 不触发 二修
发表于 2014-5-23 16:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不触发,进水 二修机,拆开发现Ec VCORE等都被动过,换了个Ec能开机了,但是Log画面掉电,用示波器测试各个电压都正常,刷BIOS 也没有好,换Cpu供电Ic也没有好,最后测试开机段子那里的POWER_ SW_IN0#
不正常,正常为高底高,这次为高底不在高了
最后为电阻R3坏了地下断线了,飞了跟线到+3.3V_ALW,OK 不掉电了。
发表于 2014-5-23 18:01:51 | 只看该作者 �
哦,你这技术比上家牛多了,发几张图上来就好了....
发表于 2014-5-24 09:22:19 | 只看该作者 �
开关坏引起的掉电的问题是比较的多。
会员574291 该用户已被删除
4#
发表于 2014-5-24 09:24:49 | 只看该作者 �
手说的有点云里雾里的感觉
发表于 2014-5-24 09:29:59 | 只看该作者 �
难道这就是按住开关6秒掉电吗
发表于 2014-5-24 10:48:45 | 只看该作者 �
楼主牛B!涨姿势了:开关有问题也会引起掉电(相当于长按开关强行关机呀)!
发表于 2014-5-25 23:53:25 | 只看该作者 �
这个碰到少,,下次注意了
发表于 2014-6-13 11:07:05 | 只看该作者 �
图片传不上去 郁闷
