查看: 2045|回复: 7
主板电路关键测量点
发表于 2014-5-23 15:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板电路关键测量点
1.     待机电路:PCI插槽A14脚,PCIE插槽B10脚,观察诊断卡待机灯。
2.     触发电路:VCCRTCCMOS跳线帽,肖特基二极管 RTCRST(CMOS跳线帽) 32.768晶振(两脚电压是否有压差) VCCSUS3_3(稳压器111710842脚) RSMRST(IO的引脚)
3.     触发信号:PWBTN(IO的引脚) SLP_S3(IO的引脚)  PSON(IO的引脚、ATX的绿线)
4.     内存供电:内存插槽旁边大电感,MOSD极(下管)或上管S极。
5.     内存负载供电:DDR1(内存插槽旁1.25-1.4V排阻) DDR2(内存插槽旁0.9-1V排阻) DDR3(内存插槽120/240脚)
6.     内存SPD供电:DDR1(内存插槽184脚) DDR2(内存插槽238脚) DDR3(内存插槽236脚)
7.     内存基准电压:DDR1(内存插槽1脚) DDR2(内存插槽1脚) DDR3(内存插槽1/67脚)
8.     桥供电:桥边上大电感,MOSS极(周围必须有直插电容或滤波电容)
9.     总线供电:CPUNB之间独立MOS管的S极。
10.  CPU供电:CPU旁边相同电感,上管S极或下管D极。
11.  时钟供电:PCI插槽B16脚,PCIE插槽A13A14脚,时钟芯片周围电阻,CPU假负载,BIOS31脚。
12.  复位电路:PCI插槽A15脚,PCIE插槽A11脚,IDE插槽1脚,IO的引脚,CPU假负载,BIOS2
13.  SMBUS总线供电:SMDATA数据DDR191脚、DDR2119脚、DDR3238脚) SMCLK时钟DDR192脚、DDR2120脚、DDR3的118脚)
以上是本人所学内容的小总结,有不详之处,还望指正!谢谢合作!
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
chenhao03 + 5 赞一个!
锋hello + 10 赞一个!
发表于 2014-6-18 21:42:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
整理的不够全面,有的电压没标
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-22 09:14:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这应该是测对地短路吧
发表于 2015-5-31 22:30:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看,下个月要学笔记本了
发表于 2015-10-21 10:06:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏了。。好东西
发表于 2016-1-10 16:06:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
正好遇到起,谢谢分享
发表于 2016-4-9 19:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
实地的到底不一样
发表于 2016-5-3 20:37:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢在这看懂了点总线
