查看: 1222|回复: 0
24小时供应/回收!TDS7404B TDS7404B示波器TDS7404B-李海凤13580767730
发表于 2014-5-23 14:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP8593E 9kHz~22GHz频谱分析仪
HP8695E 9kHz~6.5GHz频谱分析仪
HP8596E 9KHz-12.8GH频谱分析仪
HP8560A 50Hz-2.9GHz频频谱分析仪
HP8561A 30Hz-6,5GHz 频谱分析仪
网络分析仪 HP8711C 300KHz-1.3GHz
网络分析仪 HP8703A 130MHz-20GHz
网络分析仪Agilent E8356A 300kHz ~3GHz
网络分析仪Agilent E8357A 300kHz ~6GHz
网络分析仪Agilent E8358A 300kHz ~9GHz
网络分析仪HP8719D 50MHz-13.5GHz
网络分析仪HP8713C 300KHz-3GHz
·采样率:20GSa/s (1Ch), 10GSa/s (2ch), 5GSa/s (3-4ch)
·记录长度:4Mb (1ch), 2Mb (2ch), 1Mb (4ch)
·垂直灵敏度:2mV/div to 1V/div
·带宽:4GHz
·通道数:4
·垂直分辨率:8-Bit (>11-Bit with averaging)
·时基线:50ps to 10s/div
·能够交、直流输入耦合
·输入阻抗:50Ohms
泰克TDS7404B数字示波器应用:
信号完整性、时基误差和时间分析
验证、调试和表征复杂的设计
设计开发和测试的依从的串行数据流到4.25Gb /秒
泰克TDS7404B数字示波器重点:
到64长,记录中缩放快速导航的长记录
强大的触发功能,为快速检测
时钟恢复从串行数据流到3.125Gb /秒
TekConnect高保真接口连接
泰克TDS7404B数字示波器、4 GHz的带宽。
