查看: 3883|回复: 20
映泰主板怪问题TP43E 型号 兄弟们 进来帮我看下
发表于 2014-5-23 09:25:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰主板怪问题TP43E 型号  兄弟们 进来帮我看下  此板的 问题是  有的时候 测试卡 插上去 能看到代码 正常 跑完 很快 D1.D5 2A 可以正常开机了 可是 有的时候 用了 10分钟  或着 有的时候 没多久 在开机 显示 D2 D3  测试卡 上的代码 是 先 D0 过一会 在跳 D2 D3  这样出来 烦死人了 修了半天了 没搞好  BIOS 刷了  内存 电压 CPU 供电 都正常  IO 也换了 一下 还是一样的问题  ?不知道兄弟 对这样的板有招吗  求救 在线等待
发表于 2014-5-23 17:13:43 | 只看该作者 �
试下南桥吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-23 10:11:06 | 只看该作者 �
在不正常的时候,测一下各个电压是否正常。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 14:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-23 09:57:23 | 只看该作者 �
锋hello 发表于 2014-5-23 09:55
你用放大镜看下内存槽的说有的针,是否有弹不起来导致接触不良的呢
不是这个问题吧  几个 都一样的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-23 09:56:57 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-5-23 09:54
看内存供电哪部份是不是不稳定啊,细细找NR, C,,,,
嗯 找一下吧 谢谢兄弟
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-23 09:55:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-23 09:54:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-23 09:30:06 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2014-5-23 10:12:52 | 只看该作者 �
内存换一下/cpu/
发表于 2014-5-23 10:22:02 | 只看该作者 �
南桥问题,重新做一下会好
发表于 2014-5-23 10:22:44 | 只看该作者 �
要重值球。氧化了
发表于 2014-5-23 10:24:05 | 只看该作者 �
仔细观查一下!是否接触不良??
发表于 2014-5-23 10:25:53 | 只看该作者 �
intel南桥容易坏,干南桥试试
发表于 2014-5-23 11:03:17 | 只看该作者 �
这种的不好修啊
发表于 2014-5-23 11:05:13 | 只看该作者 �
查内存的系统管理总线是否两个都有3.3V,
发表于 2014-5-23 11:09:31 | 只看该作者 �
来学习的  我也有这种问题
发表于 2014-5-23 12:36:10 | 只看该作者 �
问题找到了   网卡 芯片 的问题  ?》很怪 他主板 能正常上网的 ?这个也和网卡有关系 真是 弄不清楚了 换了一个网卡芯片 好了 问题解决
发表于 2014-5-23 12:37:01 | 只看该作者 �
感谢 所有 的 兄弟们  谢谢 此板 修复 已 成功 收钱
发表于 2014-5-23 16:58:52 | 只看该作者 �
我推荐时换一下时钟吧
发表于 2014-5-23 17:23:16 | 只看该作者 �
有块华硕P5Q SE 装45纳米双核系列不过内存  E420可以点亮   难道也是网卡?  有空来试试
