查看: 5680|回复: 8
联想天逸100A自动断电,另求教这台笔记本怎么拆。
发表于 2008-11-6 00:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟我只拆过一台笔记本,过两天有人要拿这台笔记本给我修,型号和故障告诉我了,但小弟心里没底,想请教下这个本本怎么拆解。到时候好临场发挥。还有客户描述说是自动断电,有时进系统断电,有时刚启动就断电。这个应该是哪方面的问题??先不说散热的问题。
发表于 2008-11-6 06:41:18 | 只看该作者 �
重点检查电源管理芯片ADP3XXX
发表于 2008-11-6 11:39:22 | 只看该作者 �
好的谢谢,这个本本拆解有没有难度,我怕到时拆不开。
发表于 2008-11-6 15:17:53 | 只看该作者 �
键盘压条有颗螺丝还是比较隐蔽的。
发表于 2008-11-6 21:12:47 | 只看该作者 �
一步一步的,不用急.掉电的话可能是cpu供电IC或哪个虚焊
发表于 2008-11-6 21:30:16 | 只看该作者 �
如果楼主不是专业修笔记本的 还是到专业维修的地方去搞 如果搞不好上错个螺丝 会烧主板 本来修一下 只要个几百元 被你这么一搞 搞不好要花1000以上 要去换主板了 那就麻烦咯
发表于 2008-11-7 11:31:11 | 只看该作者 �
回复 #4 无边思绪 的帖子
大版是不是在屏幕下。和主机的中间。
发表于 2008-11-7 21:27:21 | 只看该作者 �
背面光驱上方有个小方块的挡板,撬开,里面有颗固定键盘压条的螺丝!
发表于 2008-11-7 22:15:48 | 只看该作者 �
拆的时候要胆大心细啊,慢慢拆,没事的
