查看: 2969|回复: 10
联想Z485 进水机待机异常
发表于 2014-5-22 18:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到个Z485的进水机,拆开简单测了下,发现3V待机对地短路, 用2V烧了下,EC发烫,于是订了EC,等到货后换上,电流还是上不去,在0.004-0.003左右,而且上电一次3V,5V 待机是有的,再关再开就没有了。且电流从0.004掉到0.002,过1分钟左右再上电又有3v5v,实测5v_al和3V_AL正常,enc有4.8V,高压管都没有电压,9脚自举有4.5V电压,请教下大家是什么问题啊
发表于 2014-5-22 20:08:29 | 只看该作者 �
楼主这个情况比较典型,解决后分享一下经验!!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-22 20:29:08 | 只看该作者 �
在不出3、5V的情况下ref和ldo是否正常?
发表于 2014-5-22 19:50:47 | 只看该作者 �
楼主找个
Z485的料板
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-22 19:46:11 | 只看该作者 �
Z485的EC一般都带程序,随便换一个不一定行,你得换一个专门的才行,试试怎样
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-22 20:31:30 | 只看该作者 �
EC带程序的吗?
发表于 2014-5-22 20:34:41 | 只看该作者 �
有没有波波?测下触发瞬间的两个电感电压值,是否过压后级保护?
发表于 2014-5-22 20:47:52 | 只看该作者 �
也就是看待机3v和5v掉电哪个先和哪一路波形异常
发表于 2014-5-22 20:50:30 | 只看该作者 �
可以查出哪路是否保护不能再次触发和掉电由谁引起
发表于 2014-5-23 16:13:43 | 只看该作者 �
搞好了,换了个51123就好了,没那么复杂,我想多了
发表于 2014-6-28 10:27:06 | 只看该作者 �
图纸有吗 楼主
