查看: 2003|回复: 8
华擎A78GM -LE无复位 求助!!!
发表于 2014-5-22 17:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此版初步测试电压正常,,时钟PCI-E 14脚 0.4.  PCI B 16  1.6V,无复位。。
测电源iC 6740 1脚PWROK  无电压,以为是iO 发出,换一个有不行。后来测IO的ATXPG发现空置。。请教AMD780的PWROK是谁发出的。。。南桥吗
有华擎A780的图哥们,,发个图纸感激不尽!!
发表于 2014-5-22 17:20:41 | 只看该作者 �
看1117稳压器的输入电压和输出电压是否正常
发表于 2014-5-22 17:33:59 | 只看该作者 �
是桥发出来的。所以可以烧桥看看。
南桥???怎么烧啊。加焊么  详情 回复 发表于 2014-5-22 19:13
发表于 2014-5-22 19:13:13 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2014-5-22 17:33
是桥发出来的。所以可以烧桥看看。
南桥???怎么烧啊。加焊么
发表于 2014-5-22 19:46:34 | 只看该作者 �
是啊,加焊试试
问下 电源IC PG是1.5正常吗。  详情 回复 发表于 2014-5-23 08:04
发表于 2014-5-23 08:04:37 | 只看该作者 �
问下 电源IC PG是1.5正常吗。
是好的,具体得看它相连的上拉R  详情 回复 发表于 2014-5-23 10:07
发表于 2014-5-23 10:07:40 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2014-5-23 08:04
问下 电源IC PG是1.5正常吗。
是好的,具体得看它相连的上拉R
发表于 2014-5-23 10:22:45 | 只看该作者 �
查各大供电、时钟、复位,南桥发出复位的条件。
发表于 2014-5-23 10:30:59 | 只看该作者 �
现在的板一般是IO给POK南北桥。北桥再给电源管理芯片。另外华硕的板子遇到过电源管理没给北桥PG,导致桥供电不正常的。
