查看: 2795|回复: 9
发两例今天修好的主板,故障的跑数现象,仅供参考。
发表于 2014-5-22 15:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1、一块映泰F520B A2G+的主板,主板供电时钟复位正常,诊断卡跑数c1-c3-01,就停在01不动了,换过内存不行。最后发现在桥下方有划伤。经补了3根线问题解决。如下图,还没有上绿油。
2、一块七彩虹主板(客户已拿走不记得型号了)诊断卡跑数为c1-c3-01-02-07如此重复跑数,换过内存也不行,最后把串口芯片75232拆掉就正常了。
以上仅供维修做参考,不保证诊断卡这样跑数就一定是这里的问题。
发表于 2014-5-22 16:09:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
细节决定成败
发表于 2014-5-22 16:41:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
能跑码的主板还是好修些的,要仔细仔细的弄,之前修个跑e3的也是串口芯片坏,下下来就好了,呵呵,还有cpu供电短路,也是一个固态电容坏(表面看不出),换之正常
发表于 2014-5-22 16:43:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不常见的代码还真的有些难
发表于 2014-5-22 16:48:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
请问楼主:补线后必须用绿油吗??看你的补线上锡挺好的,应该不会有问题的!!
发表于 2014-5-22 16:53:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,希望下次修板有借签意义
发表于 2014-5-23 11:01:06 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
涂绿油是有好处的,可以防止不小心碰到造成再次故障。
发表于 2014-5-23 13:04:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2014-5-23 13:51:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不常见的代码还真的有些难
发表于 2014-5-25 00:44:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般来说跑c1-c3-01-02-07这样循环的我会弄下bios试一下。
