查看: 2625|回复: 5
[联想]
三星S22B150N故障
发表于 2014-5-22 14:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
开机通电,亮一下就灭,如此循环,亮的时候到刚刚看到无信号那界面就灭,没头绪啊
别告诉我这个故障刷MCU啊,亮一下就灭,怎么刷:注:两块同样的板子都是这样的故障
补充内容 (2014-5-27 20:06):
此三星故障已找到,是电源适配器的问题,电源适配器有13.2V电压,但通过可调电源测试,当电压达到13.4V时,显示器可正常点亮使用,低于13.4V的电压就会出现上述故障
发表于 2014-5-22 15:34:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主可先点下屏是否正常?【一般是电源高压板高压部分不良引起的、、、】
发表于 2014-5-22 16:30:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
三星的机子,程序容易出问题
发表于 2014-5-22 17:09:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说实话电源引起的机会大点
发表于 2014-5-22 22:56:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个屏好像是LED的吧!此显示器程序易出问题。
发表于 2014-5-23 10:44:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
三星的程序出问题的多
