查看: 1851|回复: 0
待机原理
发表于 2014-5-22 10:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1:工作原理:产生3.3V 、5V为系统提供3.3V、5V供电。
  工作顺序:
  V+提供芯片主供电输入
  产生 LDO3 与 LDO5线性电压
  LD05 一路给转换成 VCC产生 2V REF基准电压,一路为3.3V和5V低端门驱动器提供
供电,一路经过升压电路为3.3V和5V高端门驱动器提供供电。
  SHON#为高电平总开启,ON3 与 ON5 开启 3.3V和5V 方波驱动,轮流导通两电压的
高低端门输出电压,经过 OUT3、OUT5电压反馈,输出PGOOD信号。
2:芯片发热故障检修
   1、检测ILIM3与ILIM5是否超过输出电流门限设定,从而导致芯片发热。
   2、看是否芯片对地短路
3:没有3.3V与5V输出故障检修
   1、检测两电压的电感两端是否输出正常。
   2、检查V+芯片主供电是否正常
   3、LDO3与LDO5是否有线性电压3.3V、5V输出
   4、测量VCC电压是否为5V,REF基准电压是否为2V,SHEN#是否有高电平。
   5、检测3.3V与5V高低端门是否损坏
2 芯片发热不是检测ILIM3和ILIM5,这两个是用来设置芯片过载门限的。发热要检测LDO3和LDO5,看是否有短路将线性电压拉低;
3 没有3.3V和5V输出的检修,在第四步时,还需要检测ON3,ON5信号电压状态;而对于高低端门MOS管,损坏一般都是击穿短路,不会出现无电压输出。
